通俗地讲:相电压就是三相交流电每一相对地电压,线电压就是三相交流电每两相间的电压;如民用低压电一般为380V,每两相间的线电压就是380V,相电压就是380 =220V,居民家中用的一般都是220V单相电,企事业用的低压动力电一般为380V的三相电。 变压器二次侧电流公式 Ie=Se/(1.732*U2e ) 为什么要除以1.732 三相变压器的容量Se=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。
三相变压器三相:星形连接时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流
三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流
所以不论哪种接法,三相变压器的容量Se=√3 * 线电压 * 线电流
于是,就有你所说的上式。通常我们所说的变压器的额定电压和额定电流都是指线电压和线电流。1.732就是√3的约数。 这是三相变压器,这里的电流,电压都是指线电流和线电压.以星形接法为例,因为,相电流I=线电流Ie,相电压U=线电压Ue/1.732,因此,Se=3*I*U=1.732*Ie*Ue,即Ie=Se/(1.732*U2e ) . 因为计算式我们一般用相电流和线电压。线电压和相电压是1.732倍的关系 这个公式不是用在变压器上的啊,1.732是3的开方。这个公式好像用在单三相换算。 相电压和线电压?他们有什么关系和作用? 在三相四线电路中,三根相线中任一根与另外二根线的电压称线电压,通常应用在功率较大的三相负载中;每根相线与零构成的电压称相电压,一般应用在照明及单相负载中。
关系:相电压=线电压/1.732 相电压,线电压!”是三相四线制供电线路的不同接入方法。
三相四线制供电线路中,一根‘零线’和三根‘火线’中任意一根之间的电压叫做相电压,而任意两根火线之间的电压就叫做线电压。
相电压:三相电源中星型负载两端的电压称相电压
线电压:三相电源中,任意两根导线之间的电压为线电压
线电压=√3*相电压
所以380v是线电压,220v是相电压例:有380V电线,而没有220V电线,现在引一根380V相线,配一根零线,可以做成220V电线来用。 三相电分为A、B、C三相(电源线),N中心线,PE接地线。
线电压就是每一相和中心线组成的电压叫相电压,其电压为ua ub uc。线电压是有A、B、C这三根相线所组成的,其电压分为uab uac ubc uba uca ucb这六个线电压。每个线电压差60度(电角度)。
相电压和线电压的电压值大小关系:
线电压=1.732*相电压
在变压器的连接组别相同的情况下或者是同一组变压器下相电压和线电压的相位关系:
ua滞后uab 30度
ub滞后ubc 30度
这个就是线电压和线电压大小和相位的关系。
