查看: 10939|回复: 3
电机星型接法与三角接法区别
发表于 2017-4-18 22:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电机星型接法和三角形接法区别:
  三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。
  当电机接成Y型(星型)运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。
  三角形接法指将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
  星形接法是指将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
  星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。
发表于 2017-4-18 23:08:04 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-4-19 04:45:41 来自手机 | 只看该作者
没有具体的图片吗
发表于 2017-5-1 16:54:18 | 只看该作者
学习学习。
GMT+8, 2024-4-20 10:57
