查看: 11612|回复: 2
漏电断路器装在空开前面还是后面?空开和漏电的安装顺序
发表于 2017-4-16 19:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   漏电断路器安装位置相对于空开有两种情况:1、与空开等配合一起安装使用;2、独立用作漏电断路及电路通断,一般控制末端线路控制,这时安装在空开后。
  漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。按其保护功能和用途分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。(摘自百度百科)   1-1、漏电保护继电器与大电流的自动开关配合,作为低压电网的总保护或主干路的漏电、接地或绝缘监视保护。
         1-2、只有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
          2-1、具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压之一或几种功能的,可以独立使用。
         2-2、漏电保护插座用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。
         综上所述漏电断路器安装位置并不固定,关键是要实现保护功能。
发表于 2017-4-22 21:45:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!现实生活中,经常会碰到的问题,好纠结,现在心中有数了。
GMT+8, 2024-3-29 19:30
