查看: 7930|回复: 1
如何判断电机坏了
发表于 2017-4-16 13:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断电机是否烧坏方法:
1、电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。
2、用万用表电阻档,测量三相电机的相间电阻,如果电阻无穷大,说明电机绕组烧坏。
  一、三相异步电机的好坏判断方法:
  一般情况下需测量:
  1)三相绕组的直流电阻值,正常应相等(大功率电机用1欧档,小功率的用10欧档);各相直流电阻偏差值不大于2%
  2)三相绕组间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测);
  3)三相绕组与外壳(地)之间的绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为合格(用10K档测)。
  4)都没有问题,通电试运行,观察有没有异常响声,有无卡阻现象
  但需补充一点,采用以上方法万用表未能准确判断,只能作简易的测试。
  二、单相电机好坏判断方法
  如何检测交流单相电机的好坏 用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;
  用万用表,量取两个线圈的阻值,一般主线圈的为单独的。副线圈为跟电容串联的,也就是启动线圈,其阻值要略大一点,功率小一点。
  检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。 将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏。
发表于 2017-4-16 18:23:36 | 显示全部楼层
电工基础知识
GMT+8, 2024-4-19 02:26
