查看: 8135|回复: 4
每平方线等于多少电流
发表于 2017-4-15 10:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。  “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
  "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。
发表于 2017-4-15 10:28:59 | 只看该作者
十下五,百上二,。。。。。。。如果把口诀写再详尽一些,就更完美了。赞一下。
发表于 2017-4-15 12:58:37 | 只看该作者
复习一下
发表于 2017-4-16 17:28:55 | 只看该作者
学习学习
5#
发表于 2017-4-22 20:38:55 来自手机 | 只看该作者
我好晕,估算应该按十下五,百上二,二十五三十五四三界……计算,还是以这诀计算呢
GMT+8, 2024-4-26 05:12
