查看: 21227|回复: 1
汽车GPS导航仪收音机天线接线
发表于 2017-4-11 08:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
部分轿车会将gps天线吸附在驾驶舱内仪表台龙骨上,有上部天线的车会将gps天线与收音机天线合成在外部天线上。GPS使用专用天线,高频段,很小的天线,密封在GPS里!汽车收音机天线,目前只见过用于汽车调频收音机的天线,因为调幅广播用不到外接天线,而短波收音机音质太差不适合装在车里!所以常见的汽车天线就是88----108MHZ的调频广播天线!
  导航仪接线方法:
  下面的接线仅供参考 主机的接线方法:
  一般市售的新主机,尾部的线束颜色都是按国际标准来定义的:
  黄色:+BATT,12V电源,接常火线
  红色:ACC,开启电源线,接钥匙控制的ACC电源线
  黑色:GND,接地,搭铁或接地线
  蓝色:ANT CON,收音机天线启动线,接电动天线启动线或天线放大器电源
  蓝色/白条纹:REM,遥控开机控制线,接后级的功放、处理器等设备
  橙色:ILL,小灯线,接原车的小线
  粉红色:MUTE,静音线,接其它电器设备的静音控制端
  白色:前左喇叭线正极
  白色/黑条纹:前左喇叭线负极
  灰色:前右喇叭线正极
  灰色/黑系统:前右喇叭线负极
  紫色:后右喇叭线正极
  紫色/黑系统:后右喇叭线正极
  绿色:后左喇叭线正极
  绿色/黑系统:后左喇叭线负极
显示屏上的全球定位系统的图标(例如“GPS”宇样)颜色呈灰色或不显示。
    检修说明:这说明导航模块没有接收到卫星信号。导航模块接收到卫星信号时,全球定位系统的图标应呈激活状态,例如呈绿色。出现此类故障时,可参考下面的步骤进行检查。
    ①检查车体周围有无屏蔽物遮挡,应将车辆移到户外空旷处继续检查。车辆在高层建筑、隧道以及地下停车场时,导航信号可能被屏蔽。
    ②检查前风挡玻璃是否贴有太阳膜,如果有,应改变导航仪天线的位置进行试验。太阳膜对导航仪天线和遥控器信号均有一定的屏蔽作用,特别是金属太阳膜。可以使用延长线将导航仪天线移到没有贴太阳膜的玻璃处或接出车外,这样操作后如果有信号出现,说明是太阳膜的原因;如果没有信号出现,说明导航天线或导航模块性能不良。有些导航天线与收音机的天线制成一体,安装在后风挡玻璃上或车顶;也有单独的导航仪天线,一般安装在仪表板下靠近A柱的地方。需要注意的是,导航天线的安装位置应处于水平状态。
    ③检查导航模块是否进水,如果在仪表板上放置水杯可能导致导航模块和导航主机进水。
GMT+8, 2024-4-24 13:29
