查看: 7278|回复: 4
单片机温控器设计
发表于 2017-4-10 14:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有如下功能:
自定义温度、自定义时间。
大学里学的就是单片机,可那个时候根本没学明白,不过有一点基础,现在自学起来还算顺利。早在2011年4月分就做完了,我一直用它在做醪糟、酸奶。 后来由于干扰问题一直困扰着我,无法根除这个问题,终于在一次拆开一个定时器的时候受到了启发,加装了电池来保证在受到干扰的时候做备用电源
  下面是我最初做好的样子,发在了家电维修论坛,那个时候所需要的功能都实现了,就是无法解决干扰问题。
软件仿真实现后开始动手
显示部分做好了,能正确显示数字了
温度采集
又拆下来将他们集成到一张电路板上
电路焊接尽量整洁美观
做好后找了个盒子装进去,第一次制作还用的是矩阵键盘
由于矩阵键盘太占地方了,改进为3个按键代替,增加、移位、确定。
用电饭煲作为加热元件。 由于电饭煲功率太大,升温快,温度控制比较滞后。后来在一个纸箱子里放电热丝,升温比较均匀。
下面是改进后的最终版本,之后再没有改过,很稳定。
改进后,3个按键从上到下分别是 +1键、移位键、确认键、复位键。电源是废旧手机充电器,比较节省空间。彩色胶带那个是手机电池作为备用电源。
发热元件装在纸箱子里,纸箱四周用泡沫板作为保温材料。
酸奶已经做好了。
纸箱内部全景图
酸奶做好了
以前买的酸奶机已封装不用了,做出的酸奶还没有我的温控器效果好。
这是温控器做好的酸奶样子,味道还不错了。
发表于 2017-4-10 20:02:59 | 显示全部楼层
哈哈  这个对于电工来说难度不小呀
发表于 2019-5-9 20:24:52 | 显示全部楼层
真实高手,令我好羡慕!
发表于 2019-5-12 13:58:38 | 显示全部楼层
很适合我这样的新手,谢谢;楼主
GMT+8, 2024-3-29 17:27
