查看: 12288|回复: 2
wifi信号不好怎么办?无线网信号不好小窍门
发表于 2017-4-6 22:23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信不少人都有过这样的经历:球赛正看得津津有味的时候,突然就卡住了,然后开始了无休止的缓冲。网速减慢或者突然断网无疑是令人沮丧的,但是,我们可以通过一些小技巧来增强WiFi信号。
1、不要把路由器藏起来
有些人会选择将自己的路由器藏起来,因为它们看上去不是那么的美观,但是,把路由器放在壁橱里或者柜子里会使得 WiFi 的速度减慢下来:墙壁和门会削弱和吸收WiFi信号。
我们可以在家里找一个中心位置,然后把路由器放在桌子上或者书架上。因为许多路由器产品都是向下发射 WiFi 信号的,把路由器放在较高的地方有利于WiFi信号均匀地分步在家里的每个角落。
2、远离电器和金属物体
微波炉、无线电话、荧光灯甚至是隔壁的其他路由器都有可能对你的 WiFi 信号造成干扰。为了减少不必要的干扰,我们可以把路由器放在远离家用电器的地方,并且设置一个不同的无线通道和频率。
Acrylic Wi-Fi和AirGrab Wi-Fi Radar等在线工具可以帮助我们找到干扰最少的无线信道。如果你想要一个更简单的方法的话,大多数路由器都会根据当前的位置自动选择最佳的信道。另外,金属会吸收信号强度,所以我们最好避免将路由器放置在金属物体附近。
3、重启
这个方法是最简单的,目前大多数问题都可以通过简单的复位或者重启路由器来解决。另外,我们还可以通过设置,让路由器在每天的上网高峰期进行定时重启。
4、升级固件
虽然升级路由器的固件是一件令人讨厌的、耗时的事情,但是,如果你的路由器版本已经很老了,更新固件能够确保你的路由器软件处于最佳和最有效的状态。当然,我们最好每隔7到8年就买一个新的路由器。
5、调整路由器的天线
大多数路由器都配有两个可调节的天线。当信号平行于设备内部的天线时,无线网络信号是最好的。笔记本内部的天线是水平的,而台式电脑的内置天线则是垂直的。移动设备的内部天线的方向取决于你使用它们的方式。保持路由器天线彼此垂直,这样就能够确保你的笔记本和手机都能收到WiFi信号。
6、用啤酒易拉罐
通常情况下,一个啤酒易拉罐就能改善WiFi信号,因为铝能够反射和延伸路由器的信号。喝完啤酒之后洗干净易拉罐。然后用剪刀剪下底部,顶部切开但是不切断。然后将处理过后的易拉罐放在路由器上面就可以了。如果你不想喝啤酒的话,用锡箔纸也可以实现同样的效果。
7、密码
家用WiFi的速度快慢跟同时使用的人数有关,因此,设置一个强大的密码很重要,它能确保只有授权的人能够使用你的网络。
8、错开使用时间
如果你的家庭网络中同时有多个人使用较大的带宽,比如玩网络游戏、观看视频、下载电影和音乐等等,那么家里的网速肯定会慢下来。因此,错开使用时间会让网络运行变得流畅许多。
9、买一个中继器
大多数路由器的有效信号范围在150英尺左右(约为46米)。如果你住在一个大房子里,移动设备和电脑都离路由器较远的话,可能会出现无法连接WiFi的情况。最好的办法就是购买一个WiFi中继器,插入任意电源插座即可增强信号的范围和强度,不过网速会有所降低。
GMT+8, 2024-4-25 01:55
