查看: 6357|回复: 3
什么是零序电压
发表于 2017-4-5 17:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电压和电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生单相接地时,也会产生零序电压。    零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压就越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。
   正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。
   零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。
发表于 2017-4-5 18:17:03 | 只看该作者
不错的资料
发表于 2017-4-5 19:19:52 | 只看该作者
很不错的。。。学习学习。。。。
发表于 2017-4-8 13:40:00 来自手机 | 只看该作者
一般厂配电房有零序电压和零序电流保护吗?@admin
GMT+8, 2024-4-19 18:07
