查看: 4850|回复: 0
电容为什么会储存电
发表于 2017-3-30 08:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电容为什么会储存电因为电容器两极板之间是绝缘的,当电场力将正负电荷分离至它的两极时,不能形成通路而相互抵消,故能储存电荷.
电容的种类非常多,复杂的电容也很难解释。 最普通的电容就是平行板电容器,我们在高中物理中就接触过。 平行板电容器的电容大小与其板间距离正比、与正对面积成反比、与板间介质的介电常数成正比。可以形象地理解为在一定介质的介电常数下,以两快板的有效面积共同组成的空间的体积决定了电容的大小。 所谓电容的大小,就是可容纳电荷多少的一种量度。 所谓直流,其实就是在大小、方向永不改变的电流,而只要电流有所改变,就可以称为交流电。可以简单的说明,在平行板电容器上电后,一块板带正电,另一块板带负电(电荷带在板内侧表面,根据电荷的体表效应),在两快板之间的介质不能使两种电荷相互转移并接触,完成电荷流动,否则,就起不到了容纳电荷的作用,也就是造成了电容击穿,这个电容就没用了。其实,主要就是因为板间没有可导电物质,才无法通直流的。这就是所谓的隔直流。 至于通交流嘛,电流改变了,不管是方向还是大小,都会产生相应的感应电荷,不管是多了还是少了,也就是比如说一个盒子装水,盒子体积变了,就势必有些水溢出或装不满,而因为有电源源源不断地提供电荷,所以,盒子无论何时肯定是满的,因此,又会有部分电荷流出或进入电容,从而起到了容纳电容的作用。这也就是电容通交流的原因。 其实,形象地解释成装水的盒子就很好理解,盒子肯定是满的,直流引不起盒子体积变化,所以没有水流入流出,也就没有电流;交流使盒子体积变化了,势必就会有水流入流出啦。
GMT+8, 2024-4-23 21:16
