(1)选用:
①主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。为了防止频繁操作的接触器主触点烧蚀,频繁动作的接触器额定电流可降低使用。
②接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。
(2)运行维护:
①运行中检查项目:a、通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;b、接触器的、分合信号指示是否与电路状态相符;c、运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;d、电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常;e、灭弧罩有无松动和损伤情况;f、辅助触点有无烧损情况;g、传动部分有无损伤;h、周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
②维护:在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。
外部维护:a、清扫外部灰尘;b、检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
触点系统维护:a、检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;b、检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;c、测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;d、检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
铁芯部分维护:a、清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;b、检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;c、铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
电磁线圈维护:a、测量线圈绝缘电阻;b、线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;c、检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
灭弧罩部分维护:a、检查灭弧罩是否破损;b、灭弧罩位置有无松脱和位置变化;c、清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
