查看: 9114|回复: 1
各类小型PLC参数对比
发表于 2017-3-21 20:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术参数对比:
首先我们从集成I/O数量和类型来看,由于小型plc绝大部分应用都在机械设备的自动化控制,因此以数字量的控制需求为主,PLC的高速计数点可读取普通的输入点读取不到的高速脉冲,并对之进行计数,使用脉冲输出功能和脉冲序列指令型伺服电机马达配合,可构成轴定位装置,具备这些配置的小型PLC会在具体应用中显得更加得心应手。
再看CPU的运算速度,以最基本的位指令运算速度为例,三菱用时最短,仅需0.08微秒,紧随其后的是汇川,而大工计控提供的数据则与其它品牌产品相差较大。
就存储容量来看,由于各品牌提供的表示方式不一,可分为数据空间和程序空间两种表示方式,比较充裕的是南大傲拓、大工计控和矩形科技。当然,由于小型PLC的应用领域所限,多数情况下并不需要这么多的存储空间,各厂家的产品达到“够用”的需求还是都可以满足的。
由于用户在使用PLC时经常需要用到各类型的通讯接口,所以内置接口数量多少和类型是否丰富也是考核小型PLC 的一项重要指标。在这项参数中,表现突出的当属腾控科技和大工计控的两款产品,不仅配备基本的串口,还内置了以往很少在小型PLC中出现的以太网接口,是值得鼓励的设计亮点。
在以上各款PLC支持的通讯协议方面,各家基本都支持常用的Modbus协议,方便进行系统的连接与扩展。另外,信捷、台达等几家国产PLC厂商开发了CAN通信接口,有效增强了其互联能力,使不同厂商的设备可以快速进行通讯,构成一套完善的控制系统。
在PLC支持的编程语言方面,除最基本的梯形图外,信捷和矩形科技都支持C语言编程,这样不仅方便开发特殊的功能块,而且可以通过直接嵌入C语言来防范<此处内容被屏蔽>,从而最大程度保障用户的利益。
另外值得一提的是,几个国产PLC厂商还开发了一些较为实用的高级功能,如丰炜的VH系列,在主机面板的显示屏上,除可显示I/O状态外,还具备错误码显示功能,可以显示01-99及E0-E9共109个错误,这是个非常实用的功能,用户可以在第一时间获悉系统故障原因,从而提高了系统可靠性。
从技术体系的角度来看,很明显,以上厂商分属X86、DSP和ARM三大阵营,代表了他们不同的技术来源和发展血脉,也体现了各自不同的设计风格。其中X86源自Intel处理器,广泛应用在家用、商用PC,也是个人计算机的标准平台,其优势在于处理器的性能和速度;DSP是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法;而ARM的设计思想更多侧重低功耗和稳定性,以满足某个领域的特殊应用为主导,因此可以说以上三种技术体系的处理器性能上各有长短,适用领域也不尽相同,未来互相取长补短,逐渐走向融合将是可预期的趋势。
产品线对比:
综合来看,对于小型PLC生产厂商而言,能否提供系列齐全的产品线也是衡量其竞争力的一项重要考量因素。比较全的PLC产品线,能适用于更多的场合,也更容易得到市场的认可。
日系PLC的代表厂商三菱电机,目前主推的小型PLC系列包括FX1S、FX1N、FX2N、FX3G、FX3U等,基本可涵盖各种单机自动化设备控制的应用。
欧姆龙同样拥有一套丰富的小型PLC家族,可供用户根据不同场合选择,其主要产品系列有CPM1A、CPM2A、CPM2C、SRM2C、CPM2AH、CPM2AH-S及CP系列等。
在国产PLC厂商中,矩形科技的小型PLC主要包括N80及V80两个系列,并可细分为DDC、标准型、混合型、运控型等几个子系列,还特别针对楼宇自控,推出了其行业专用型PLC。
台达的小型PLC有E、S、PM三大系列,每个系列也有不同的子系列,如常见的DVP-EH3、DVP-ES2/EX2/ES2-C等。其中,E系列主机是台达最早开发的PLC系列,ES适合一般的顺序控制应用,EX是混合型主机,EH增加了定位功能;S系列是台达薄型主机,具有和E系列类型的功能,同时体型更加小巧;PM是专业运动控制系列,可支持电子凸轮功能及飞剪、追剪等应用。
NA200 系列是南大傲拓自主研发的小型PLC系列,可以满足小规模的控制要求,2012年南大傲拓新推出了一个小型PLC系列-- NA200plus,体积比NA200更小,同时具备高速计数、高速脉冲等功能,可为机械行业用户提供更多选择。
步科拥有K3/K4//K5等多个系列的产品,方便实现集中式和分布式控制,此外还有一款针对总线控制要求推出的PLC产品—F1,能够通过CAN现场总线连接外围设备,比如远程I\O模块、伺服驱动器、变频器等。
腾控科技的小型PLC以T9系列为代表,并附带T5系列工业以太网接口IO模块。
和利时小型PLC为LM系列,在印刷机械、建材机械、包装机械、塑料机械、纺织机械、矿用设备、机床、环保设备、中央空调、燃气发电、恒压供水、电梯、管网监控等行业的也有上千个用户成功应用。
信捷有XC、XD、XE和特殊用机型等PLC系列产品,其中XC细分为XC1(经济型)、XC2(基本型)、XC3(标准型)、XC5(增强型)等几个子系列,另有特殊用模拟量本体、运动控制机型等。
海为有E、S两个系列产品,拥有100%自主知识产权。产品广泛应用于塑料、包装、纺织、食品、医疗、制药、环保、市政、印刷、建材、电梯、中央空调、数控机床等领域的系统和控制设备。
永宏提供FB、FX两个系列的小型PLC,其中FB又细分为FBe、FBn、FBs等几种主机机型。
丰炜也提供若干小型PLC系列,包括VB、VH、M、V系列,并可根据客户需求量身定做客制化产品。
大工计控的网络化可编程控制器系列包括PEC(PEC3000、PEC4000/5000、PEC8000、PEC9000)、PMC、MEC等,另外提供AIO、DIO、温控及采集模块。
汇川的小型PLC划分为H1U和H2U两个系列,科威有EP、EC、LP、LP1几种PLC主机类型,也提供专用于张力、称重和运动控制的专用系列产品。
本文转载自:工控论坛
GMT+8, 2024-4-25 23:50
