查看: 3024|回复: 0
安规陶瓷电容的材质有哪几种
发表于 2017-3-8 15:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
安规陶瓷电容的材质有哪几种
陶瓷电容的材质是有很多种类的,材质虽多但是很多都是不常用的,甚至就是你买不到你也不会去买的。一般常见的就是Y5V,X5R,X7R,NPO(COG)。
那么这些材质代表什么意思呢?第一位表示低温,第二位表示高温,第三位表示偏差
Y5V表示工作在-30~+85度,整个温度范围内偏差-82%~+22%
X5R表示工作在-55~+85度,整个温度范围内偏差正负15%
X7R表示工作在-55~+125度,整个温度范围内偏差正负15%
NPO(COG)是温度特性最稳定的电容器,电容温漂很小(什么是温漂?你上网查查),整个温度范围容量很稳定,温度也是-55~125度,适用于振荡器,超高频滤波去耦,但容量一般做不大,几千个pF吧。
Y5V,X5R,X7R,NPO均是电容的材质,几种材料的温度系数和工作范围是依次递减的,不同材质的频率特性也是不同的。
NPO、X7R、Z5U、和Y5V的主要区别是他们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同。随之带来电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。购买陶瓷电容,可以选择智旭电子,为你提供安心便利的服务,欢迎大家前来交流,帮助你找到适合的JEC电容。
GMT+8, 2024-4-19 07:16
