查看: 141978|回复: 32
常用电气符号图标大全_电气图符号大全 必备
发表于 2017-3-4 12:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气图形符号是指用于各种设备上,作为操作指示或用来显示设备的功能或工作状态的图形符号,例如:电气设备用图形符号、纺织设备用图形符号等。网站数据库中收录现行的含有设备用图形符号的国家标准共26项,所含设备用图形符号共2902个。
图形符号的种类和组成
图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。
限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。
如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。
延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。
方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。
常用电气元件图形符号:
 1、基本文字符号
符号描述符号描述符号描述符号描述符号描述
C电容EH发热器件EL
照明电
EV空气调节器FA
带瞬时动作的限流保护器件
FU
熔断器
FV
限压保护器件
GS同步发电机GA异步发电机FR带延时动作的限流保护器件
GB蓄电池HA报警器HL指示灯KA
过流继电器
FS
带瞬时、延时动作的限流保护器件
KM接触器KR热继电器KT
延时继电器
L电感器M电动机
MSMT力矩电动机PA电流表PJ
电度表
PS记录仪表
PV电压表QF断路器TA
电流互感器
QS隔离开关QM电动机保护开关
TC电源互感器TV电压互感器XB
连接片
XJ测试插孔XP插头
XS
插座
XT端子排YA电磁铁YM电动阀YV电磁阀
  2、辅助文字符号
A电流、模拟AC交流AUT自动ACC加速ADD附加
ADJ
可调
AUX辅助ASY异步BRK
制动
BK
BLBW
向后
C控制CW顺时针CCW
逆时针
D延时、数字DC直流DEC
E接地EM紧急
F
快速
FB反馈FW向前GN
绿
H
IN输入INC
IND感应L低、限制LA
闭锁
M主、中间线MAN手动N
中性线
OFF断开ON闭合
OUT
输出
P压力、保护PE保护接地PEN
保护接地与中性共用
PU不接地保护
R记录、反RD
RST复位RES备用RUN
运行
S信号ST启动SET
置位、定位
SAT饱和STE步进
STP
停止
SYN同步T温度、时间TE
无干扰接地
V速度、电压、真空
WHYE
图形符号大全:
序号
图 形 符 号
说 明
1
开关(机械式)电气图形符号
2
多级开关一般符号单线表示
3
多级开关一般符号多线表示
4
20120810143632_8558.jpg KM
接触器(在非动作位置触点断开)
5
接触器(在非动作位置触点闭合)
6
负荷开关(负荷隔离开关)电气图用图形符号
7
具有自动释放功能的负荷开关
8
20120810143811_1203.jpg 熔断器式断路器
9
20120810143831_9308.jpg QF
断路器
10
20120810143847_3904.jpg QS
隔离开关
11
20120810143854_8316.jpg FU
熔断器一般符号
12
20120810143901_5396.jpg FF
跌落式熔断器
13
熔断器式开关
14
熔断器式隔离开关
15
熔断器式负荷开关
16
当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点
17
当操作器件被释放时延时闭合的动合触点
18
当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号
19
当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点
20
当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点
21
20120810144327_2081.jpg SB
按钮开关(不闭锁)
22
20120810151010_6569.jpg 旋钮开关、旋转开关(闭锁)
23
20120810151041_9350.jpg 位置开关,动合触点
限制开关,动合触点
24
20120810151124_1642.jpg 位置开关,动断触点
限制开关,动断触点
25
20120810151146_2851.jpg 热敏开关,动合触点
注:θ可用动作温度代替
26
20120810151216_6739.jpg 热敏自动开关,动断触点
注:注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 20120810151236_4860.jpg
27
20120810151312_9120.jpg 具有热元件的气体放电管荧光灯起动器
28
20120810151353_0041.jpg 动合(常开)触点
注:本符号也可用作开关一般符号
29
动断(常闭)触点
30
先断后合的转换触点
31
当操作器件被吸合或释放时,暂时闭合的过渡动合触点
32
座(内孔的)或插座的一个极
33
20120810151506_4334.jpg 插头(凸头的)或插头的一个极
34
插头和插座(凸头的和内孔的)
35
20120810153841_2311.jpg 接通的连接片
36
20120810153857_2211.jpg 换接片
37
20120810153919_7320.jpg 双绕组变压器
38
三绕组变压器
39
20120810153933_1012.jpg TA
自耦变压器
40
20120810153941_3536.jpg 电抗器扼流图
41
20120810154025_7669.jpg 电流互感器
脉冲变压器
42
20120810154038_6369.jpg 具有两个铁芯和两个二次绕组的电流互感器
43
20120810154048_6053.jpg 在一个铁芯上具有两个二次绕组的电流互感器
44
20120810154118_9006.jpg 具有有载分接开关的三相三绕组变压器,有中性点引出线的星形-三角形连接
45
20120810154142_3630.jpg 三相三绕组变压器,两个绕组为有中性点引出线的星形,中性点接地,第三绕组为开口三角形连接
46
20120810154226_4175.jpg 三相变压器
星形-三角形连接
47
20120810154340_1276.jpg 具有有载分接开关的三相变压器 星形-三角形连接
48
20120810154443_6665.jpg 三相变压器
星形-曲折形连接
49
20120810154455_1170.jpg 操作器件一般符号
50
20120810154512_2770.jpg 具有两个绕组的操作器件组合表示法
51
20120810154532_0422.jpg 热继电器的驱动器件
52
20120810154552_6031.jpg 气体继电器
53
20120810154600_0131.jpg 自动重闭合器件
54
20120810154738_6365.jpg 电阻器一般符号
55
20120810154746_1557.jpg 可变电阻器
可调电阻器
56
20120810154803_5653.jpg 滑动触点电位器
57
20120810154823_7205.jpg 预调电位器
58
20120810154846_3250.jpg 电容器一般符号
59
20120810154856_8394.jpg 可变电容器
可调电容器
60
20120810154910_3490.jpg 双联同调可变电容器
61
20120810154920_7854.jpg 指示仪表(星号必须按规定予以代表)
62
20120810154940_9875.jpg PV
电压表
63
20120810154948_6003.jpg PA
电流表
64
20120810154957_0555.jpg 无功电流表电气图形符号
65
20120810155018_1311.jpg 最大需量指示器(由一台积算仪表操作的)
66
20120810155313_4442.jpg PR
无功功率表
67
20120810155319_4503.jpg PW
功率因素表
68
20120810155327_6403.jpg PF
频率表
69
温度计、高温计(θ可由t代替)
70
20120810155348_5287.jpg 转速表
71
20120810155438_1680.jpg 积算仪表、电能表(星号必须按规定予以代替)
72
20120810155444_6420.jpg 安培小时计
73
20120810155451_6464.jpg PJ
电能表(瓦特小时表)
74
20120810155514_5941.jpg PJR
无功电能表
75
20120810155529_5389.jpg 带发送器电能表
76
由电能表操纵的遥测仪表(转发器)
77
20120810155548_4149.jpg 由电能表操纵的带有打印器材的遥测仪表(转发器)
78
20120810155641_0650.jpg 屏、盘、架一般符号 注:可用文字符号或型号表示设备名称
79
20120810155647_6170.jpg 列架一般符号
80
20120810160031_5866.jpg 人工交换台、中断台、测量台、业务台等一般符号
81
20120810160102_4591.jpg 控制及信号线路(电力及照明用)
82
20120810160208_8528.jpg 原电池或蓄电池
83
原电池组或蓄电池组
84
20120810160230_5056.jpg 带抽头的原电池组或蓄电池组
85
20120810160239_2416.jpg 接地一般符号
86
20120810160350_7210.jpg 接机壳或接底板
87
20120810160357_1014.jpg 无噪声接地
88
20120810160424_9786.jpg 保护接地
89
20120810160502_8867.jpg 等电位
90
20120810161106_3205.jpg 电缆终端头
91
20120810161158_7054.jpg 电力电缆直通接线盒
92
20120810161115_2125.jpg 电力电缆连接盒,电力电缆分线盒
93
控制和指示设备
94
20120810161300_5283.jpg 报警启动装置(点式-手动或自动)
95
20120810161332_3056.jpg 线型探测器
96
火灾报警装置
97
98
99
20120810161541_2710.jpg 易爆气体
100
20120810161546_1538.jpg 手动启动
电气图形符号大全比较详细的介绍电气符号,图标符号以及作用说明,电气符号在电气管理和应用中起到非常重要的作用。
评分
参与人数 5金币 +32 收起 理由
张小仙 + 20 很给力!
陈开平 + 1 很给力!
aiwenxue999 + 2
闪电?? + 8 很给力!
wwq123456 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2019-7-17 07:56:32 | 显示全部楼层
感谢大师分享,学习了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-5-16 16:32:00 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了
发表于 2022-5-16 16:30:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-4 19:56:05 | 显示全部楼层
非常详细的资料
发表于 2017-12-1 18:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
不赖,图片有点儿小
发表于 2017-12-7 09:07:51 | 显示全部楼层
很全,易懂,易学!赞!谢谢分享!
发表于 2018-8-2 19:00:04 | 显示全部楼层
正在自学中,谢谢分享
发表于 2018-11-5 16:01:43 来自手机 | 显示全部楼层
不错,很好,我得好好的学习一下
发表于 2018-12-19 13:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下真的有帮助谢谢楼主大人
发表于 2018-12-26 11:53:29 | 显示全部楼层
不错,简单易懂内容全面。
发表于 2019-1-2 16:50:38 | 显示全部楼层
收藏待用, 非常感谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-11 19:16:32 | 显示全部楼层
感谢楼主感谢楼主
发表于 2020-1-9 14:51:34 | 显示全部楼层
资料很棒!楼主辛苦了
GMT+8, 2024-4-18 10:33
