TN-S字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线. 沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端. 在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体 的引出线引出. 重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地.采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆.在终端用电处(如闸板,插座,墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别 与零干线相连接.
三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。
注意:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。
进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)、地线。
三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。
1.在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙布线时垂直布线保护零线设在最下端,水平布线保护零线在靠墙端。
2.在电力变压器处,工作零线由变压器中性点瓷套管引出;保护零线由接地体的引出线处引出。
3.重复接地按要求一律接在保护零线上。
4.对老企业的改造逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。比如:在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器,在断路器前是三相四线制,在断路器后实行三相五线制;在架空线供电而又实行动力电和照明电分开布线的则可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。
5.用低压电缆供电的,应选用五芯低压电力电缆。
6.在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。
