查看: 6969|回复: 1
三相异步电动机正反转电路图
发表于 2017-3-1 16:01:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相异步电动机,如果想要达到正反转的目的,只需要将A,B,C三相电的顺序改变,换句话说,就是将A,B,C转换为C,B,A就可以了。因此,在这里我们使用到了两个接触器,接触器KM1的接线顺序为A,B,C,接触器KM2的顺序为C,B,A。
三相异步电动机正反转电路图
为了解决启动按钮不能持续供电的问题,我们利用了这一知识点——自锁。自锁,就是为了解决启动按钮不能持续供电的问题,所有的启动按钮在使用时,都需要配合自锁。
自锁,是利用接触器线圈通电后,常开触点自动闭合这一特点。前面主回路中,我们用到了接触器的3个常开触点,此时,我们使用了接触器的第四个常开触点。
将接触器线圈安装于干路,接触器的第四个常开触点与启动按钮并联,这样一来,当按下启动按钮时,接触器线圈得电,常开触点闭合。如此一来,即使松开启动按钮,线圈也不会失电,常开触点也不会断开,就形成了持续电流。
如下图中,启动按钮SB2、接触器线圈KM和接触器常开触点KM就形成了一组自锁(SB1是停止按钮,FU2和FR都是保护装置,防止过载和短路的,不用太在意。)
接触器常开触点KM1和KM2同时闭合,会发生什么呢?请翻到最上面看主回路的电路图。看过之后不能发现,如果KM1和KM2的常开触点同时闭合,就会发生短路。为了避免这种情况的发生,我们就利用了这一知识点——互锁。
顾名思义,我闭合了你就不能闭合,你闭合了我就不能闭合。究竟是谁能闭合呢?谁先闭合,剩下的那一个就不能再闭合。这就叫互锁。
不仅仅是电动机正反转,凡是出现需要两个接触器不能同时闭合的情况, 都需要用到互锁。
这时候我们又想起了接触器的另一个特点——线圈通电后,在常开触点闭合的同时,常闭触点就会断开。故而,只要将接触器KM1的常闭触点和KM2的线圈串联到一起,就可以达到接触器KM1通电后,KM2的线圈无法通电了。同理,我们将接触器KM2的常闭触点也串联过来,就形成了互锁。
发表于 2017-3-1 20:42:34 | 只看该作者
资料不错  感谢分享
GMT+8, 2024-4-25 22:57
