查看: 12068|回复: 2
漏电断路器合闸后就跳闸原因
发表于 2017-3-1 08:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
别于合不上闸和频繁跳闸,是指可以正常合闸,或按下复位按钮后可以正常合闸,但是合闸后马上就会跳闸。发生这种问题后,应按照以下顺序注意排查解决。
一、排除电器原因
用电器内部如果发生短路、漏电或电流过大,也会造成断路器跳闸。
因此,当断路器跳闸时,可逐一拔下回路内插座上的插头,每拔下来一个,就合闸一次。如果不再跳闸,即可断定该插头所属电器内部有故障。然后再依次插上刚才拔下的插头,插到哪个插头开始跳闸,即可断定该插头所属的电器内部也有故障。
如果拔下所有插头后,断路器依然跳闸,则可排除电器原因。
二、劣质断路器
劣质的断路器,抗干扰性能差,电路中轻微的打火、空气湿度大,都有可能引起断路器跳闸。
建议购买正规厂家生产的产品。
三、线路故障
排除了电器原因和断路器原因,基本上就可以断定是线路问题了。
如果不是新房入住,而是正常使用一段时间后才出现的跳闸问题,则有可能是火线电线老化,绝缘皮破损等。此时应逐一排查回路内的火线。排查时,不需要每一根都更换新的,只需要把每根火线都从电路中取下,再合闸实验即可。
如果是新房入住就发生这种问题,则有可能是装修时接线错误。需要找装修公司进行维修。新房验收时一定要注意:1.找装修公司索要房间布线图纸;2.逐一实验每个插座和电灯内是否有电。
发表于 2017-3-1 09:09:19 | 显示全部楼层
学习学习一下,,
发表于 2017-3-1 20:34:27 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2024-3-29 13:19
