查看: 8596|回复: 3
50Hz电气元件用60Hz有影响吗?
发表于 2017-2-28 22:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:50Hz电气元件用60Hz有影响吗?
低压电器用于交流50Hz(或60Hz),额定电压为1200V以下;直流额定电压1500V及以下的电路中的电器。例如接触器继电器等。
50Hz频率低,用在60Hz上,由于铁芯的涡流和磁滞损耗增加,发热量增加了,所以会烧毁。除了电磁阀,电机,变压器,电磁铁等都有这个问题。通常的做法就是买那种可以在50-60Hz下工作的线圈的器件。
使用变频电源,AC-DC-AC,直接出来将频率变换,可调47~63HZ。
变频电源是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,输出频率和电压 一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器,也有别于普通交流稳压电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波(无失真)。变频电源十分接近于理想交流电源,因此,先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源,以便为用电器提供最优良的供电环境,便于客观考核用电器的技术性能。 变频电源主要有二大种类:线性放大型和SPWM开关型。
发表于 2017-2-28 23:33:39 | 只看该作者
这个肯定的
发表于 2017-3-1 08:59:07 | 只看该作者
理论来说有,要是没有就不用区分了
发表于 2017-3-1 20:23:44 | 只看该作者
电气小孩 发表于 2017-3-1 08:59
理论来说有,要是没有就不用区分了
这个当然了 特别是对于采用变压器供电方式的设备
GMT+8, 2024-4-20 03:11
