查看: 4545|回复: 1
插座左零右火中间接地
发表于 2017-2-28 11:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
任何一个有点电工常识的人都知道,五孔插座的接线的口诀:“左零右火中间接地”。首先给不懂电工的普通用户解释一下这句话,真正的口诀是“左零右火中间接地”,而非“左零右火上接地”,原因很简单,有很多品牌的插座,它的地线接线柱不在上部,而是在下部或中部。但无一例外的,绝对会在零线和火线接线柱的中间。
可能又有用户有疑问了,不是说“左零右火”吗?为什么接线柱上的标识零线在右侧呢?这是因为,所谓的“左零右火”,是指从正面看,也就是用户正常使用时的视角。而接线时就从背面看,因此“左零右火”就不再适用了。多说一句,“左零右火”不但是接线的顺序,也是插孔的顺序。许多需要在内部区分零线和火线的电器,只要把插头做成三脚插头,就能正确的找到火线了。
接下来我们回归正题,如果“左零右火中间地”的顺序接反了会怎么样呢?
零线和火线反接
插座的零线和火线反接,可以正常使用。但危害如下:
  • 存在触电风险——之所以规定左零右火,据说是国外某个机构做的调查,说发现大多数人都习惯于用右手插拔插头,而右手最容易触电的部位是拇指。这样,把右手拇指最易接触到的位置,放置平时不带电的零线,就降低了触电的风险。
    你可以说我上一段是一派胡言,但这一段的内容就不容置疑了。在进行电路检修时,习惯性的将左侧认为是零线,如果反接,则有可能导致触电。
  • 开关无法正常工作——带机械开关的用电设备,如插排,个别品牌的产品,它的开关只断开火线。如果插座的零火线接反了,此时用电设备的开关再断开时,实际上断开的是零线。看似用电设备已经断电了,其实内部仍有电压,只不过没有完整的回路,不能形成电流。但如果人体触碰,还是会导致触电的。
  • 个别设备无法正常工作——个别需要在内部区分零火线的设备,则无法正常工作。
    火线和地线反接
不能正常工作,但不会跳闸。
此时电器插头插入插座后,火线连接了电器内部的接地装置,或二脚插头的电器,根本不会连接火线。
而零线会与地线接通,二者接通没有电压,故而电器不能正常工作。
零线与地线反接
不能正常工作,会引起漏电断路器跳闸。
此时如果电器插头插入插座,火线会与地线接通。如果此时配电箱内该回路的断路器有漏电保护装置,就会检测到漏电,从而跳闸。如果没有漏电保护装置,则不会跳闸。
虽然不会跳闸,但是火线与大地形成回路,电路中没有完整的电流,依然不能时用电器正常工作。
发表于 2017-7-19 22:25:27 | 只看该作者
电工必备基础知识,按规范操作,是人身安全的重要保证,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-19 21:42
