中性线及保护接地线截面设计要求:
(1)地线的设计安全系数大于导线的设计安全系数。(设计规范强行要求)
(2)在+15℃、无风、无冰条件下,导线与地线在档距中央的间距应不小于0.012L+1m(L为档距)。(保证导地线在档中有一定的安全距离,从而保证地线对导线的防雷保护角)
(3)地线应满足热稳定的要求。(当线路发生故障时,地线上会通过很大的短路电流,使地线温度急剧升高,很可能导致地线损坏。因此,必需按热稳定的要求来选择地线)
1、地线类型的选择
常见地线类型有镀锌钢绞线、钢芯铝绞线、铝包钢绞线。镀锌钢绞线因为导电性能差,多用于以前的老线路,现在用的较少(我现在谈的多为110kV及以上架空输电线路)。钢芯铝绞线和铝包钢绞线使用起来差不多,但由于铝包钢绞线具有较好的防腐性能和过载能力,现在多采用铝包钢绞线。
2、地线“大小”的选择
“大”“小”是通俗的说法,指地线的拉断力、截面、重量,一般大导线能承受更大的荷载,允许短路电流更大,但单价更高、对杆塔荷载大。因此地线选择的目标就是在满足使用上述3点的前提下选择更小的地线。这是地线选择的主要内容。
那么如何选择更小的地线呢,首先需满足上述要求2中档中导地线距离的要求,小地线一般弧垂更大,选择太小的地线导地线净空距离会缩小。其次是计算地线的短路电流容量,所选地线的短路电流容量应大于单相短路电流。
因此地线选择的步骤实际上是初选一个地线型号后校验各档导地线配合和短路电流容量的过程。 |
