查看: 10016|回复: 2
空调空开偶尔跳闸原因
发表于 2017-2-26 17:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要排除空调的电源线,如果不是按规定的来接电源长时间使用过小的电线就会导致空调跳闸,这种情况比较少见,因为在安装的时候工人会知道这个问题。还有一个就是空调压缩机的温度过高,如果是这样的话就极有可能是压缩机有问题,   这时候千万别强制启动空调,照经验丰富的维修工人过来检查。
1、跳闸原因有:该开关后面的线路有漏电现象或该开关所流过的电流大于该开关的最大值了。
2、关于漏电:由于是开机一段时间才跳闸,所以说明整个线路和空调开始是没有漏电的。如果是由于漏电原因引起跳闸,那么就很有可能是空调在运行过程中的凝露水导致空调漏电了。但合格的空调凝露水是不会引起空调漏电的(是非常难)。
3、关于电流过大:这个问题很有可能是跳闸的原因。空调运行一段时间后,整个线路发热,发当发热量较大后,那么开关的温度会升高,从而导致允许通过开关的电流减少。当开关足够热后那么开关就跳闸了。
综合以上分析:80%你家的开关小了,换一个大一点的开关就可以了。你可以摸一下你家的开关,跳之前是不是很热。如果热,就绝对是了。如果不热也跳,那就是空调的原因了。
发表于 2017-2-26 20:38:48 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2017-2-28 09:42:01 | 显示全部楼层
空调外机漏电很常见
GMT+8, 2024-3-29 20:42
