查看: 4804|回复: 1
如何判断三相异步电动机绕组匝间短路
发表于 2017-2-26 15:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:如何判断三相异步电动机绕组匝间短路
发生电机匝间短路,会有以下现象:
1)被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2---10倍),使线圈严重发热;
2)三相电流不平衡,电动机转矩降低;
3)产生杂音;
4)短路严重时,电动机不能带负载起动。
匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。
由于短路线匝内产生环流,使线圈迅速发热,进一步损坏邻近导线的绝缘,使短路的匝数不断增多、故障扩大。
短路匝数足够多时,会使熔断器烧断,甚至绕组烧焦冒烟。
当三相绕组有一相发生匝间短路时,相当于该相绕组匝数减少,定子三相电流就不平衡。不平衡的三相电流使电动机振动,同时发出不正常的声音。
电动机平均转矩显著下降,拖动负载时就显得无力。
发表于 2017-2-26 20:35:19 | 只看该作者
这个主要看电流
GMT+8, 2024-4-25 01:14
