查看: 9364|回复: 2
照明开关接火线还是接零线上?
发表于 2017-2-26 12:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:照明开关接火线还是接零线上?
因为如果将照明开关接线到零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电压。
      如果灯具关闭时人们触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。所以各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才能确保安全,而最好的方法是安装漏电开关或者零线和相线同时接在开关上,断开时一起断开。
  开关应接在火线上控制火线。
  零线只是火线(相线)构成用电器电流形成的一个回路。
  断电更换灯泡时可以避免触电。
  控制零线更换灯泡同样会有触电危险。
  且目前的节能灯控制火线可以正常熄灭。控制零线灯泡会不规律闪光。
发表于 2017-2-26 20:32:39 | 只看该作者
这个必须要注意
发表于 2017-2-27 13:22:53 | 只看该作者
为了安全,开关一定要接到火线上。
GMT+8, 2024-4-26 00:57
