首先测量电动机对地,将电动机接线盒里的连接片取下来(保证每一个绕组都是独立状态),将摇表的一根线接机壳。定外一根线分别接电动机的三个绕组头进行测量。电阻大于1M就是正常的。然后再测量三个绕组之间的绝缘,就是将摇表一根线接在电动机绕组其中一个头上,定一根线接定外一个绕组的头或是尾端(电阻大于1M就是正常的),然后松开其中一个摇表的测量线,将其接到电动机的第三组(未测量)的头或是尾端进行测量(电阻大于1M就是正常的)。我告诉你如何判断电机的好与坏,拆开连片以后,一,先用万用表测三相绕组的直流电阻,【其实绕组的阻值很小,咱普通的表基本上看不出大小,除非很小的电机,就是看看通不通即可】二,如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常,【阻值最低不得低于0.5兆欧】三,如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,你把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱,【注意不要同时接两根,要分开接】测完之后,在把摇表线分别对调测量其它两相的绕组【测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧】。
将摇表的两个表笔一个夹在接线盒的接线柱上,一个夹在外壳上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机的对地绝缘电阻,一般在200K~2M左右为合格。 将摇表的两个表笔分别夹在接线盒不同相的接线柱上,均匀地摇动摇表的手柄,得到的读数就是电机相间的绝缘电阻。一般在100K以上为合格。
要判断电机的好与坏,拆开连片以后:1.先用万用表测三相绕组的直流电阻。2.如果三相绕组都通,再用摇表的一根线接电机的外壳,另一根线分别测量三相绕组对地阻值是否正常(阻值最低不得低于0.5兆欧)。3.如果三相绕组对地阻值都正常,最后就是测相间绝缘阻值了,把摇表的一根线随便接在一相绕组的接线柱上,另一根分别接其他两根接线柱(注意不要同时接两根,要分开接),测完之后,在把摇表线分别对调测量其他两相的绕组(测相间的过程只测上边或者下边3根接线柱即可,阻值不得低于0.5兆欧)。
