查看: 4018|回复: 0
ZT550数字精密压力表的工作原理
头像被屏蔽
发表于 2017-2-21 14:38:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZT550系列数字精密压力表是高精度智能压力测量仪表。它主要由压力传感器及信号处理单元组成。压力传感器采用进口传感器;信号处理单元采用低功耗处理器及段码式液晶显示屏组成。测量及校准操作简单,方便易用。
ZT550数字精密压力表的工作原理
ZT550 系列精密数字压力表主要用于校验一般压力表、精密压力表、压力(差压)变送器、血压计等其它压力仪器仪表,可广泛用于需要精密测量压力的场合等。是指针式精密压力表的更新换代产品。
1.   可作为压力标准器校验一般压力表、精密压力表、压力(差压)变送器、血压计等压力仪器仪表;
2.   显示压力百分比、实时时钟、环境温度、采样速率可调等辅助功能。
数字压力表技术参数:
1、  量程:
-100kPa~250MPa(可根据用户需要订制其它压力量程),标准量程段参看量程选型表。
2、  准确度等级
0.02级、0.05级、0.1级、0.2级等各种准确度等级可供选择。
3、  供电方式
两节1.5V干电池,可随时更换。
4、  传压介质
a)  -100kPa~40kPa范围内,传压介质只能为无腐蚀性的气体。
b)   0.06MPa~250MPa范围内,传压介质为与316L不锈钢相兼容的液(气)体。
5、  使用环境
       环境温度:(-10~50)℃
       相对湿度: <95%
       大气压力:(86~106)kPa
       存储温度:(-20~70)℃
GMT+8, 2024-4-24 01:44
