微信用户求助:伺服电机的电流怎么计算
1.额定电流的计算方式为=额定功率/交流工作电压。
2.峰值电流=√2×电流有效值≈1,414×电流有效值。
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
电机的力矩是通过电机的电流得到的。首先要知道电机的额定电流,然后做矢量变换,得到两个电流分量,励磁电流和转矩电流。再通过动态测试,得到真实的额定励磁电流分量,额定的转矩电流分量就确定了。在运行过程中,变频器通过不同转速状态下检测到的电机电流,即可计算出转矩。
