查看: 10064|回复: 1
博图V13如何在HMI中建数据类型
发表于 2017-2-18 11:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于博图上位机在授权时是按照点数来购买,所以在上位机编程时要对hmi变量进行优化,重新定义数据类型,避免浪费。下面介绍如何新增及导入HMI数据类型,具体方法如下:
一、打开项目HMI变量界面,在界面右侧可以看到项目库,点击新增类型。
新增完会自动跳转到编辑窗口
通信驱动程序选择对应项目,此项目为S71500,故选此,然后在下面定义你需要的变量名称、类型以及偏移量,建完变量之后点击“发行版本”,填写类型名称,点击确定即发行成功。
二、如何将已经定义好的HMI数据类型导入到项目中直接应用。
1、还是在HMI变量的编辑界面,右侧的项目库下面“全局库”,点击带有绿色箭头的图标,打开全局库,选择已经做好的文件,文件类型为.al13,选择好点击open。
全局库中导入完成之后选择对应的库复制,粘贴到本项目的项目库——类型下,
即可以在本项目中应用了。
2、将以前的HMI变量删除,数据类型选择已经建好的HMI数据类型,本方式不支持符号访问下位,只能通过绝对地址访问,所以后面的地址要改成对应下位机的变量地址。
本文转载自:西门子工业技术论坛
发表于 2017-2-18 12:45:04 | 显示全部楼层
略做了解
GMT+8, 2024-4-17 01:05
