查看: 13365|回复: 2
无线网桥能带多少个摄像头?
发表于 2017-2-13 16:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在无线监控工程的前期规划时,有很多朋友完成了监控点位及有线网络的部署规划,却对无线网桥带摄像头个数没有底。对于该问题有很多朋友咨询,其实无线网桥作为视频信号的传输通道,规划并没那么复杂。
  部署网桥时,需要考虑的主要因素有:摄像头占用带宽、桥接距离、无线网桥性能三个方面。如能知晓上述三个变量,便能轻易搞定监控工程中无线网桥和监控摄像头的选型和数量规划问题。
  负载摄像机个数计算公式:能带摄像头的个数跟无线网桥的带宽和摄像头的码流有直接关系。
  摄像头占用带宽
  无线网桥在一定距离内的传输速率基本是固定的,能带多少个摄像头就需要看每个摄像头会占用多少带宽,而摄像头占用的网络带宽可以用码流或者码率来衡量。
  需注意,常用的视频编码标准有2种:H.264和H.265,H.265对高分辨率的视频压缩性能相比H.264会提升40%左右,所以采用H.265 视频压缩技术能有效降低传输带宽节省存储空间,也就是使用的带宽更小。实际预留带宽可根据实际使用环境和摄像头厂商推荐数值酌情考虑,上述码流数据可作为参考。
  桥接距离
  可以理解为部署的预定传输距离,打算用无线网桥传输1公里、3公里、还是5公里?不同的传输距离,会影响到所带摄像头的个数。无线网桥的传输性能随着传输距离的增大而不断降低,传输距离越近,无线网桥能带的摄像头个数越多,反之则会变少。
  无线网桥的传输距离受很多因素的影响,如无线网桥本身质量、传输速率、天线、阻挡物、安装位置、适用环境等,在实际部署时一定要选择合理的传输距离。
  无线网桥传输带宽与距离关系
  网桥的传输带宽可理解为在此距离下两个网桥之间能传输的最大速率,与有线传输介质不同的是无线传输容易受环境等外部因素影响,所以工程中需要预留部分余量。
  同一款无线网桥在传输不同距离情况下,它的有效带宽(速率)是不同的。距离越近带宽越大,距离越远带宽越小。所以,无线网桥的传输距离也是影响连接摄像头数量的一个重要影响因素。
  举例:丰润达5.8G无线网桥RD-W355CPE为例,传输速率为900Mbps,点对点传输:传输距离在1公里以内,最多能带10~15个130W像素的网络高清摄像机;而在3公里内,最多能带8~10个130W像素的网络高清摄像机。
  网桥性能
  无线网桥的整体性能也会影响到摄像头的个数,如软硬件配置、工作频段、传输速率、天线功率等。优质量、干扰少、传输速率快、天线功率大的无线网桥,所能带的摄像头的数量就多。
  5.8G的无线网桥比2.4G的无线网桥干扰少、传输速率快,所以一般5.8G无线网桥相比2.4G无线网桥能带更多的摄像头。5.8G无线网桥因其传输带宽高及抗干扰能力强越来越受到青睐,逐渐成为主流。
  说了这么多,给大家总结下,无线网桥能带多少个摄像头,只需知道摄像头的码流、传输距离、网桥传输速率就可以。
发表于 2017-2-13 20:39:16 | 只看该作者
这个没有接触过 学习了 感谢分享
发表于 2017-2-15 09:18:55 | 只看该作者
这个还没试过。
GMT+8, 2024-4-20 12:50
