查看: 7932|回复: 2
空开总跳闸怎么回事
发表于 2017-1-29 07:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空开总跳闸怎么回事
空气开关跳闸一般都是由于负载超过了该空气开关的额定电流导致的,建议检查一下负载回路是否工作正常,如果工作正常则需要更换更大额定电流的空气开关,同时还要考虑导线的线径能否满足使用要求。
  1.空气开关跳闸的原因
  供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,经过分析提出了以下三个技术解决方案:
  ①将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取;
  ②采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳定实现延时起跳,故不可取;
  ③将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。其改造方法类似交流接触器的交流启动、直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。
  2.空气开关跳闸怎么办
  1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);
  2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。
  ①如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;
  ②如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。
  同时需要提醒的是,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。
发表于 2017-1-29 09:31:53 | 只看该作者
过年好呀超版   感谢分享
发表于 2017-1-29 10:07:03 | 只看该作者
家中的空气开关跳闸主要原因就是短路。过载的情况比较少
GMT+8, 2024-4-20 15:27
