查看: 7436|回复: 2
用指针式万用表检测三极管方法_三极管的正常极间电阻
发表于 2017-1-27 20:18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用指针式万用表检测先确定三极管的e、b、c三个电极。判断好坏时,将万用表置“R×100”或“R×1k”挡。测NPN型三极管时,黑笔接b极,红笔分别接c极和e极,测出两个PN结的正向电阻,应为几百欧或几千欧。然后把表笔对调再测出两个PN结的反向电阻,应为几十千欧或几百千欧以上。再测量c极或e极间的电阻,然后对调表笔再测一次,两次阻值应在几十千欧以上,则表示该三极管基本是好的。测PNP型三极管时,与以上测量步骤相同,但红笔应接b极。在测量中,如果PN结的正向电阻无穷大,则可能是管内断路。如果PN结反向电阻为零,或者c极与e极之间的电阻为零,则该三极管已击穿或短路。如果PN结的正反向电阻相差不大,或者c极与e极之间的电阻很小,则该三极管可能是坏的。
图1 三极管的正常极间电阻
从以上介绍的检测方法可看出,通过对调万用表的红、黑表笔,检测一只三极管将会有六种不同的接法。对于正常的三极管而言,其极间电阻的规律如图1所示,可供检测时参考。图中圆圈表示万用表的红、黑表笔,方框表示测得电阻值的高、低。
发表于 2017-1-28 00:03:31 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-2-4 13:27:24 | 只看该作者
学习了,现在指针万用表都不会用了,都是用数字表了。
GMT+8, 2024-4-20 06:39
