查看: 32662|回复: 3
漏电开关安数怎么看
发表于 2017-1-26 08:03:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电开关安数怎么看
一般空气开关表面印有型号,举例:DZ47-63   C16   50HZ   230/400V   GB10963   6000   型号是DZ47,最大是63A   本只开关是C型额定电流16A,频率50HZ   额定电压230/400V   符合标准GB10963   分断能力6000A
漏电断路器标DZ47LE-50   C16   50HZ   230/400V   GB16917.1   4000   IΔn≤30mA   <0.1S   型号是DZ47LE,最大是50A   本只开关是C型额定电流16A,额定电压230/400V额定漏电电流30mA   脱口时间小于0.1秒   符合标准GB16917.1   分断能力6000A型号的代表意义可以去所用漏电开关的品牌样本上查询,这样就可以查到额定电流,漏电电流,脱扣类型等参数。
"漏电保护器"主要动作性能参数有:额定漏电动作电流、额定漏电动作时间、额定漏电不动作电流。其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。
   ①额定漏电动作电流:
   在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
   ②额定漏电动作时间:
   是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
发表于 2017-1-26 09:55:46 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。
发表于 2017-1-26 17:10:46 | 只看该作者
了解一下
发表于 2017-11-4 11:01:32 来自手机 | 只看该作者
这个额定电流是什么意思啊?
GMT+8, 2024-4-24 18:10
