当正常运行的 断路器工作电压突然大幅度降低或消失时,衔铁便在释放弹簧的作用下释放,带动拉杆推动脱扣轴,使脱扣机构动作,最终使断路器跳闸。调节调整螺母,可调整衔铁的释放动作电压。 欠电压脱扣器也可分瞬时动作和延时动作两类。后者是通过 电容器单元延时装置来实现延时的,一般延时为1秒、3秒、5秒等。带延时的欠电压脱扣器适用于工地小容量电网或大容量电机负载等场合,防止短时低电压造成断路器不当动作。 欠压脱扣器一般是指线圈电压不足额定电压时动作,使断路器脱扣,一般动作值为40%~70%,具体视个体情况有差异。符号QQ
失压脱扣器是指线圈没有电压时动作,即断电时动作。
分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当 电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器
其实都是用于分断断路器,分励脱扣是通电动作,欠压脱扣和失压脱扣是电压不足或断电动作。 |
