查看: 3829|回复: 1
国家电网怎么考试
发表于 2017-1-21 10:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:国家电网怎么考试
国家电网的校园招聘笔试,从2013年开始实行全国统考,有时候笔试有时候机试,一般每年会有至少2批考试,第一批在12月份开展,主要针对211重点大学和电力专科院校的应届毕业生;第二批在次年3月份开展,是最大规模的一个考试批次,主要针对其他学校的应届毕业生;另外部分省份还会有单独的额补招(不过数量很少)。
国网采取分专业统考的方式,所有专业都考行测+电网战略+专业,其中电网战略是第二批考试新加入的考点
考试题型如下:
  总共是155道题
  其中专业部分:
  单选50
  多选25
  判断25道题。
  其他是55道行测题占35分。
复习方法:
  根据多年来辅导学生的经验,建议按照以下步骤复习:
  1、走马观花看一遍知识点,了解大概的重点内容,让自己能大概蒙对题目;
  2、做各知识点附带的练习题,把握出题的方向和方式;
  3、认真细致的抠字眼式的看每一个知识点,熟练掌握知识
国家电网考试有的人觉得容易,有的觉得难,我是去年考的,考了76分,因为之前就不怎么好学,家里给报了个长理职陪的班,不得不说这个效果还挺好的,讲的重点考的时候都有 ,只要把握好知识点都没问题。
笔试主要内容:综合能力和专业知识
1.综合能力
综合类言语理解 数理思维判断 推理资料分析 和公务员的行测题一样。
2.专业知识
主要考察: 电路 电力系统 继电保护 高电压
电气工程类(研究生)
高等电力(电力系统分析)
1 电力系统潮流计算的数学模型、牛顿法潮流计算,P-Q分解法潮流计算
2 潮流计算中负荷静态特性的考虑
3 电力系统最优潮流的数学模型
4 最优潮流的算法
5 电力系统中灵敏度相关概念
6 电力系统的静态等值方法
7 复杂故障分析的计算分析方法电网络分析
8 网络元件和网络基本性质
9 网络图论基本理论
10 网络的矩阵分析方法
11 网络的状态变量分析方法
12 无源网络的分析方法电路
13 电路基本概念和基本定律(kvl,kcl)
14 电阻电路的等效变换
15 线性电阻电路的一般分析方法
16 叠加定理,戴维宁定理和诺顿定理,最大功率传输定理
17 一阶电路的时域分析
18 二阶电路的零输入响应
19 相量法
20 正弦稳态电路的分析
21 含有耦合电感的电路
22 三相电路
23 非正弦周期电流电路电力系统分析
24 电力系统基本概念
25 电力系统各元件特性,数学模型
26 电潮流手工计算方法,计算机潮流算法
27 有功功率平衡和频率调整
28 无功功率平衡及电压调整
29 电力系统短路基本概念及三相短路计算
30 同步电机突然三相短路分析与计算
31 对称分量法及各元件序参数和等值电路
32 不对称故障的分析和计算
33 运行稳定性的基本概念
34 静态稳定
35 暂态稳定电气工程类
(本科)
电路
1 电路基本概念和基本定律(kvl,kcl)
2 电阻电路的等效变换
3 线性电阻电路的一般分析方法
4 叠加定理,戴维宁定理和诺顿定理,最大功率传输定理
5 一阶电路的时域分析
6 二阶电路的零输入响应
7 相量法
8 正弦稳态电路的分析
9 含有耦合电感的电路
10 三相电路
11 非正弦周期电流电路电力系统分析
12 电力系统基本概念
13 电力系统各元件特性,数学模型
14 电潮流手工计算方法,计算机潮流算法 专业类别 主要课程 序号 主要知识点
15 有功功率平衡和频率调整
16 无功功率平衡及电压调整
17 电力系统短路基本概念及三相短路计算
18 同步电机突然三相短路分析与计算
19 对称分量法及各元件序参数和等值电路
20 不对称故障的分析和计算
21 运行稳定性的基本概念
22 静态稳定
23 暂态稳定电力系统
继电保护
24 电力系统继电保护的基本构成、作用、原理及基本要求
25 线路三段式电流保护原理、构成及整定计算26 距离保护原理、构成及整定计算
27 纵联保护原理、构成28 自动重合闸的作用、基本要求
29 变压器、母线故障异常及保护配置高电压技术30 高电压下气体、液体、固体放电原理
31 高电压绝缘预防性试验32 分布参数的波过程33 电力系统过电压34 防雷接地技术35 电力系统绝缘配合
电气工程类
(专科)电路1 电路基本概念和基本定律(kvl,kcl)
2 电阻电路的等效变换3 线性电阻电路的一般分析方法(节点电压法、支路电流法)
4 叠加定理,戴维宁定理和诺顿定理,最大功率传输定理5 一阶电路的时域分析
6 相量法7 正弦稳态电路的分析8 对称三相电路电力系统分析
9 电力系统基本概念10 电力系统各元件特性,其数学模型11 电潮流手工计算方法12 有功功率平衡和频率调整13 无功功率平衡及电压调整14 电力系统短路基本概念及三相短路计算15 对称分量法及各元件序参数和等值电路16 不对称故障的分析和计算17 电力系统稳定性的基本概念电力系统继
电保护18 电力系统继电保护的基本构成19 电力系统继电保护的作用、原理、基本要求20 线路三段式电流保护原理、构成及整定计算原则21 距离保护原理、构成22 纵联保护原理、构成23 变压器、母线故障异常及保护配置
高电压技术
24 高电压下气体、液体、固体放电原理25 高电压绝缘预防性试验26 电力系统过电压27 防雷和接地技术。
发表于 2017-1-21 20:21:48 | 只看该作者
这个好全面啊
GMT+8, 2024-4-20 10:13
