第一例
在A316J输入侧施加直流开通信号(5V或其它方法),IGBT脉冲端子负压(-8V)缓缓变为正压,十几秒钟后才开到全额正压(+15V)。输出侧反映如此迟钝和缓慢,真是见所未见闻所未闻。
换A316J芯片后,表现正常。
第二例
测脉冲端子的脉冲电压及波形均正常。换用电流挡测量时,为较低负电压和负电流(如一3V和-18mA),直接测量驱动IC芯片输出脚也是如此。换A316J芯片后,表现正常。
可见测量电压与波形,俱当不得真(不能依赖脉冲波形正常,即判断为正常),测量输出电流才见真章(一般输出脉冲电流为正值,在30~100mA以内。少数脉冲电流也有显示零值的——与负电流中和所致,也为正常)。
以上两例,俱是驱动IC芯片劣化、老化、低效所致。检修中需注意之。
