插座里的地线,是防止电器外壳漏电时,或电器外壳带静电或感应电时,保护人身安全用的,也可以说是生命线。
插座接地线的,要供电主线有地线接入,要不然,地线只回到你的个人电箱就没了,只要有一个电器漏电外壳带电,所有带接地线的电器外壳都会带电,如果漏电开关失灵的话,会很危险。
或者,自己装接地装置(专业人士安装),不过现在都住进高楼了,地线接到避雷线更危险,接防盗钢窗和水管也是有危险的,都不能这样接线。
作用一:地线起保护作用:
电器设备的外壳通过插头与地线相连。插座接地线一旦漏电,电器设备的外壳就会带电,但由于地线的作用,保证电器外壳与地线等电位,即对地电压等于0,这样就保证了电器使用者的人身安全。
作用二:防漏电。
带有接地线的 孔插座可以将洗衣机,电冰箱的外壳接地,在漏电的情况下,保护人不触电。当用电器漏电时,电流直接通过地线进入大地。防止人触摸用电器是被电击。地线是直接与大地相通的,它与大地之间的电阻远远小于人身电阻,所以地线是相当重要的。你们家里的 电脑的 电源插座有没有连接着地线?比较精密的 电气设备还可以释放静电,保护电气设备及时导走电器上产生的静电或漏电。 |
