智能开关的布线,其实分为两个方面,分为电线布线和信号线布线,下面分别进行说明:
一:电线布线
智能开关的电线布线,其实跟普通开关是一致的,同时要比普通开关更简单一点。具体的布线方式基本都由电工来安排,具体就不再做详细的说明了。主要是一些差别。传统开关的布线,主要是考虑到有些灯需要双控,甚至是三控,所以布线比较复杂。而当前的智能开关布线,就根本无需考虑多控的问题,只需要把相应的灯光电线连到对应的开关底盒中即可。也就是说完全按单控来进行布线。那么这样一来,怎么来实现多控的要求呢?这个就是第二部分的信号线来解决了
二:信号线布线
当前的智能开关,智能主要体现在开关与开关之间的互控上,开关与开关之间组成一个网络,通过网络内信号命令的传递,来达到智能控制的目的。比如说刚才的多控,就是通过信号线把命令传递到实际接线的开关上,命令这个开关来对灯进行打开或关闭。
为了让开关与开关间组成一个网络,就需要用信号线把所有的开关连接起来。信号线属于弱电线,同样需要开槽布管等操作,需遵守弱电布线原则。以最流行的485通讯协议的智能开关布线来说,其实布线非常简单,只要用信号线把各个开关底盒串接起来就可以了,连接方式非常灵活。
智能开关现在已经成为市场上一个接受度非常高的产品,但离普及还是有很长的一段路要走,阻碍其发展的其中一个原因就是很多人不知道自己家能不能用智能开关,不清楚智能开关应该怎么接线。下面小编为大家介绍智能开关如何布线?智能开关怎么接线?智能开关怎么安装使用?一起来了解下吧!
智能开关如何布线 一:电线布线 智能开关的电线布线,其实跟普通开关是一致的,同时要比普通开关更简单一点。具体的布线方式基本都由电工来安排,具体就不再做详细的说明了。主要是一些差别。传统开关的布线,主要是考虑到有些灯需要双控,甚至是三控,所以布线比较复杂。而当前的智能开关布线,就根本无需考虑多控的问题,只需要把相应的灯光电线连到对应的开关底盒中即可。也就是说完全按单控来进行布线。那么这样一来,怎么来实现多控的要求呢?这个就是第二部分的信号线来解决了 二:信号线布线 当前的智能开关,智能主要体现在开关与开关之间的互控上,开关与开关之间组成一个网络,通过网络内信号命令的传递,来达到智能控制的目的。比如说刚才的多控,就是通过信号线把命令传递到实际接线的开关上,命令这个开关来对灯进行打开或关闭。 为了让开关与开关间组成一个网络,就需要用信号线把所有的开关连接起来。信号线属于弱电线,同样需要开槽布管等操作,需遵守弱电布线原则。以最流行的485通讯协议的智能开关布线来说,其实布线非常简单,只要用信号线把各个开关底盒串接起来就可以了,连接方式非常灵活。 智能开关布线方法:智能开关布线都很简单。具体是这样的:火线,零线,信号线(两芯)。开关底座分为强电接口和弱点接口,强电接口接火线和零线,弱电接口接信号线。强电部分每一个开关只需要接所在房间的线路:弱电部分把每个开关串联起来就可以(信号线的两个芯不能接反)。智能开关本身就是弱电控制,现在大部分都是触屏面板的。使用很方便,安装也不复杂,而且智能开关正在普及,是非常不错的选择的。 3、布线的建议: (1)布信号线时,建议以家庭信息箱为起点,用单根双绞线(或网线),把所有的开关联起来 (2)信号线的联接方式为总线(并联)联接,具体看上图 (3)信号线在面线时,在每个开关盒上预留个15cm左右的空闲,不要给拉直了 (4)具体布线时,可采用自已最认为省钱的方式,只要不违反总线联接,但从信号稳定的角度,最好在暗处不要有接头。 二、从可维护性,方便性的角度来说,小弧形推荐用第一种方式,一般情况下使用第三种,信号线集中在一处,方便检查和问题处理。下图是具体的分布说明: 此方法是把房子分割成几个部分,每个部分区域为一路线,然后在家庭信息箱处集中连接,方便以后的智能家居升级。
智能开关怎么接线 1)一般卧室布线安装时,开关盒附近有电源插座,将智能照明电灯遥控开关装入开关盒内,火线及零线两根电源线从附近电源插座内引来,分别于L、N端相连,取下原开关上的三根线,改与智能照明电灯遥控开关K1/K/K2相连,注意与原开关三个接线柱对应;若是床头开关盒不容易接到电源,而卧室门口开关盒容易接到电源,可把智能照明电灯遥控开关放在门口开关盒内,接线不得改变;若附近都没有电源,可从照明电灯处考虑,从电灯处沿原线管穿一根线到卧室门口开关盒内,再和电灯处的零线相连接,接着就可以安装上述的接法连接。 2)单火智能照明电灯遥控开关安装方便,标准86式墙壁开关,不需接零线,不需对灯具改动,可直接替换原有墙壁开关(适用于接日光灯、节能灯、白炽灯、射灯、卤素灯等常见灯具); 3)火零智能照明电灯遥控开关安装不需重新布线,不需对灯具改动任何接配件;使用时选好需要的亮灯组,长按防盗键5秒,所选择的灯组会闪烁两次,延时60秒后所选灯组熄灭,此时灯已进入防盗工作状态;双向控制、互不干扰! 其实智能开关跟普通开关的本质是一样的,供电方式没改,只是增加了一些其他的定时、感应等功能而已。下面给大家用图的形式来展示爱普瑞智能开关单线与双线的不同接线方式: 1、爱普瑞BRT-315——单火线 2、爱普瑞BRT-304C|—零火线
其实智能开关没有很多人想象中的复杂,智能开关本就是为方便快捷而生,自然不会越变越复杂。
智能开关怎么安装使用 智能开关怎样安装—智能开关插座安装 智能开关是指利用控制板和电子元器件的组合及编程,以实现电路智能开关控制的单元。智能开关插座安装时,明装智能开关插座距地面应不低于1.8米;暗装智能开关插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电。 用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全智能开关插座 ;单相二眼 智能开关插座 的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零 ”。 单相三眼智能开关插座 的接线要求是最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接。余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线。开关应离地130到150CM,距离门框边8到20CM,门后一般不能安装开关插座,普通插座不低于0.3M。所有的开关方向保持一致。 智能开关怎样安装—潮湿环境装上防溅型插座 在卫生间、外露阳台内安装开关插座应装上防溅型插座,或配备防水盒。龙头、灶台、浴缸上方或煤气表周围20CM都不能安装开关插座。计算负荷时,无固定负荷的插座一般以1000瓦算,普通插座通常使用2.5平方毫米的铜芯线。 三孔插座上接地线,右边接火线、左边接零线,两孔插座也应该是一样。要牢固安装开关插座,其接头需拧紧。在确认安装时所有的导线充分与开关、插座后座接线桩头接触。 在安装开关时,开关多有方向相反的手开闭,右物多于左手,通常情况下在进门的左侧,进门开关要用荧光型最佳。 智能开关怎样安装—零线与保护接地线切不可错接 值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体;电冰箱应使用独立的、带有保护接地的三眼智能开关插座 。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故; 为保证家人的绝对安全,抽油烟机的智能开关插座也要使用三眼智能开关插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心;卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型智能开关插座。 |
