查看: 5559|回复: 3
剩余电流断路器工作原理
发表于 2017-1-12 21:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流动作断路器适用于交流50Hz或60Hz,额定电压单极两线,两极230V,三级/三级四线,四级400V,额定电流至60A的线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备的安全。
剩余电流动作断路器具有防止人触电功能,按照IEC标准人体在通过电流30mA的情况将会发生明显器官的损伤和心脏纤维颤抖,时间超过1秒将会有电击致死的危险,因此在低压配电系统中要求安装剩余电流断路器(RCD),与线路上的电压无关。在TN-C系统中无效。
  ①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
     一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
  二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
  ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。   电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
  ③漏电保护器工作原理   将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。   当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。   当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体?大地?工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流   出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
           漏电保护器的标准名称是剩余电流动作保护器(Residucd   Current   Protective   dvdice)简称RCD,漏电保护所检测到的是剩余电流既被保护电路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线的三相不平衡电流和谐波电流),   此电流既为正常时的泄露电流和故障时的接地故障电流。故漏电保护器的整定值,也既其额定剩余动作电流I   n,仅需躲过正常泄露电流值即可。
发表于 2017-1-12 22:22:42 | 只看该作者
学习了解一下
发表于 2017-1-13 17:05:23 | 只看该作者
家用市面上 In多数是30mA的,大品牌 的可以做的还要小点,灵敏度更高。
发表于 2017-1-14 11:11:17 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主的分享。
GMT+8, 2024-4-20 17:12
