一、海尔冰箱一般分为两种,一种是机械式的,一种是人工智能的。机械式需要手动调节温度,打开冰箱,你会看到冷藏室内会有个圆形旋转开关,上面标有0到7的数字,0是不工作的状态,数字越大制冷越强,7是最高强度制冷,只要旋转按钮即可调节温度,一般夏季1~3档位,春秋3~4档位,冬季4~5档位。冰箱使用的制冷剂大多不安全,如醚、氨、硫酸等,或易燃,或腐蚀性强,或刺激性强等等。
二、人工智能的海尔冰箱一般默认为智能调节温度,不需要自己去设定,如果人工智能没打开,在非锁定状态下,可按冰箱面板上的人工智能键,会出现,会显示图标E,冰箱进入人工智能状态,再按一下智能键,图标E消失,智能调节状态退出。氟里昂是无毒、无腐蚀、不可燃的氟化合物,很快它就成为各种制冷设备的制冷剂了。
三、人工智能的海尔冰箱也可以进行手动调节,非锁定、非人工智慧状态下,按一下冷藏调节键,面板上会显示不断闪烁的图标F,之后每按一下冷藏调节键,温度下降1℃,直到3℃,再按就会回到7℃,温度可在3℃到7℃之间变换,在操作后5秒内无按键就设置成功了。工作原理是、太阳能电冰箱:它是利用太阳能作为制冷能源的电冰箱。绝热去磁制冷电冰箱。辐射制冷电冰箱。固体制冷电冰箱。太阳能电冰箱:它是利用太阳能作为制冷能源的电冰箱。绝热去磁制冷电冰箱。辐射制冷电冰箱。
冷冻温度调节也是采取相同的办法,只是按键改为冷冻调节键,闪烁的图标为H,以后每按一下冷冻调节键,冷冻设定温度降低1℃,直到-22℃,再按一下冷冻调节键,冷冻温度回到-15℃,温度可在-15℃到-22℃之间变换。
冰箱温度调节的三大注意事项
冰箱温度调节的重要性:冬季和夏季温差较大的时候,就是需要对家中进行电冰箱温度调节的时候。
一年的天气变化分为春夏秋冬,温度也是随着天气的变化而在变化,外界温度的影响自然会影响到冰箱内部的温度,要么就是你家跟海南差不多,一年只有一个季节,这样的话你也就不需要对你家中的冰箱根据天气的变幻而调节温度了。然而在冬季和夏季温差较大的时候,就是需要对家中进行电冰箱温度调节时候最多的时候,从而达到省电和保证食品冷冻的质量。
怎样给冰箱做温度调节会更省电呢?
冰箱的温控选装按钮基本都是0、1、2、3、4、5、6、7档,数字越大,则冰箱冷藏室的温度就越低,在一般情况下在春天和秋天的时候我们只需要将冰箱温度调节到3当之间,夏天将冰箱温度调节到1档或者是2档,从而达到更好的节能省电的效果。
警惕错误的冰箱温度调节方法,谨防造成造成压缩机的损坏!
也许有人可能会有这样的一种错误调节方法,冬天将冰箱温度调的很低,而夏天将冰箱的温度调节的非常高,认为冰箱冷藏室的温度也是跟着环境温度的降低而降低,环境温度升高而冰箱冷藏室也升高,这样更能够到达省电的功效。这样做其实是错误的做法,当我们的环境温度降到很低的时候,如果你冰箱的温度还保持在3档左右冰箱压缩机就会停止工作,但是这个时候你的冷藏室温度实际上是没有达到正常的制冷温度的。为了让达到正常冷藏室温度18度,冰箱压缩机则会频繁的启动,频繁的关闭,这个时候不仅不能节约电,反而会造成电能的过度消耗,同时更加严重的造成压缩机的损坏。
夏天冰箱温度调节和冬季冰箱温度调节的注意事项
大家一定要特别注意的就是夏天冰箱温度调节和冬季冰箱温度调节是完全不同的两个方面。夏季温度调节的时候因为冰箱在使用过程中,其工作时间和耗电量受环境温度影响很大,因此需要我们在不同的季节选择不同的档位使用。夏季环境温度高时,应该将温度调节在1-2档之间。冬季将温度调节在4档以上,同时在进行冰箱温度调节的时候要结合到自家的环境温度来调节冰箱温度。
