查看: 3399|回复: 0
电子、电线、电缆阻燃应用材料的概念意义
发表于 2016-12-30 15:59:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    目前,电子、电线、电缆应用各类阻燃材料,这类材料对产品的安全起很大作用,今天就给大家介绍一下关于阻燃的概念。
防火一般指在火灾发生时,能起到隔阻火势蔓延的作用.
耐火firer esistance在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持线路完整性的能力。指的是防火的程度.经受火烧的时限及破坏程度.
阻燃 flamer etardance:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。用在工程中,用来评估防火材料的等级参数就是耐火指数. 易燃、可燃、难燃、不燃。
   燃烧性能划分为这三类:不燃烧体、难燃烧体、燃烧体。 GB8624-2012建筑材料燃烧分为: A级不燃性材料:A1A2级; B1级难燃材料;阻燃 B2级可燃材料; B3级易燃材料
   “阻燃”以其字面意思是阻止燃烧,阻止燃烧是不是指有控制火势的意思,就是说当火烧到阻燃材料时火势就会变小,您认为是怎样的?为什么阻燃应属难燃烧而不属不燃烧?
   阻燃是难燃烧体。就是说燃烧条件较差一点时,它就不燃,它不会给自己补充燃烧条件形成恶性循环。并不是阻止别的材料燃烧,否则就会叫做灭火剂而不是阻燃体了!汉语的高深莫测优点也就是它的致命缺陷——存有异意。
燃烧的三个基本条件:
(1)可燃物:一般指高分子分解出可燃性气(VOC
(2)助燃物:主要是指空气中的氧气(O2
(3)火源:火 真正的“阻止燃烧”,必须消除至少一个燃烧的基本条件。
电子、电线、电缆阻燃应用材料的概念意义
美国阻燃材料标准及测试方法
燃性测试     UL 94UL 94等级总结:
HB         厚度<3mm的水平试样缓慢燃烧,燃烧速度<76mm/min
V-0        垂直试样在10秒内停止燃烧;不允许有液滴。
V-1        垂直试样在30秒内停止燃烧;不允许有液滴。
V-2        垂直试样在30秒内停止燃烧;允许有燃烧物滴下。
5V        对试棒燃烧5次,每次火焰都大于V测试中的火焰,每次持续5秒。燃烧在60秒内停止。
  5VB       试样板被烧穿(产生一个洞)。
5VA        试样板未被烧穿(没有产生洞)-UL最高等级。
电子、电线、电缆阻燃应用材料的概念意义
    国际上发达国家对阻燃剂的材料提出了更高的要求,要求非卤化,微粒化,并向无机阻燃方向发展。因此本项目优选阻燃剂要求:一是阻燃剂功能性强,真正能起到阻燃的作用;二是阻燃剂的细度和分散性好;三是化学性质稳定并且无毒。
GMT+8, 2024-4-25 21:04
