查看: 7134|回复: 3
弱电监控系统工程布线注意事项
发表于 2016-12-10 11:20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在做弱电工程中,总会遇到这样几个问题:1、弱电工程中什么最重要?2、哪一部分又是施工重点?3、有了好产品就会有好的系统工程质量吗?
弱电监控系统工程布线注意事项
  其实一个项目的施工质量好坏,可以从布线工程中看出来,布线不规范,直接影响了工程的整体稳定性,就拿一个项目来说,前期布线的工程量占到了整个项目施工周期三分之二的时间,采用一套好的传输系统,或者配备一套有超强施工经验的施工队伍,绝对会对整个系统的质量,起到决定性的作用,既然布线系统这么重要,那么布线需要注意什么呢?
  1、电缆标志内容:在电缆的护套上约以1M的间隔标明生产厂厂名或代号及电缆型号规格,制造年份,电缆长度。
  2、塑料线槽及其附件型号规格应符合设计要求,并选用相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15摄氏度,其阻燃性能氧指数不应低于27%。线槽内外应光滑无棱刺,不应有有扭曲、翘边等变形现象,并有产品合格证。
  3、缆线布放时应有冗余。在机柜处,双绞线缆预留长度,一般为3~6m;终端处为0.3~0.6m;光缆在设备端预留长度一般为5~10m;有特殊要求的应按设计要求预留长度。
  4、设备间铺设活动地板时,板块铺设严密坚固,每平方米水平允许偏差不应大于2mm,地板支柱牢固,活动地板防静电措施的接地应符合设计和产品说明要求。
  5、每对对绞线应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度不应大于13mm。
  6、剥除护套均不得刮伤绝缘层,应使用专用工具剥除。
  7、缆线中间不得产生接头现象。
  8、双绞线最长线距为100米,超过100米的可用双绞线中继器连结加长,每段线路中中继器的数据不能多于三个。
  9、光纤传输距离:传输速率1Gb/s,850nm,普通50μm多模光纤传输距离550m,普通62.5μm多模光纤传输距离275m,新型50μm多模光纤传输距离1100m。
  10、缆线的弯曲半径应符合下列规定:
  a非屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍在施工过程中应至少为8倍。
  b屏蔽双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍。
  c主干双绞线缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。
  d光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的1.5倍,在施工过程中应至少为20倍。
  11、对绞线在信息插座(RJ45)相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型,色标和编号应符T568A、T568B的规定。
  12、在制作水晶头时,电缆的外保护层需要压在接头中而不能在接头外。因为当电缆受到外界的拉力时受力的是整个电缆,否则受力的是电缆和接头连接的金属部分。
  13、双绞线缆与接线模块(IDC,RJ45)卡接时,应按设计和厂家规定进行操作。
  14、屏蔽双绞线缆的屏蔽层与接插件终端处屏蔽罩可靠接触,缆线屏蔽层应与接插件屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不宜小于100mm。
  15、每股双胶线两端应粘胶标签并编号,以便于安装和维护。
  16、交接间、设备间提供可靠的施工电源和接地装置。
  17、施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线**.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。
  18、电源线管从地面下穿过时,必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头,出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。
  19、电源线走向横平竖直,不可斜拉,防止被电锤.钉子损伤。
  20、各种强弱电插座接口要尽量少。所有插座.开关要高于地面300MM以上,并且不会被推拉门家俱等物遮挡。
  21、弱电线路与强电线路不允许共套一管,其间隔距离为0.5m以上。
  22、工程中各板块之间的电源要尽量分开控制,尽量做到单独供电,互不干忧。
  布线怎么才能做规范了呢?
  一是施工人员的素质,二是施工人员的态度。
  如果管理人员不严格要求,也会造成施工人员的懒散。
  如果管理人员严格要求了,施工还是不规范,最好更换施工人员。(条件允许下)
发表于 2016-12-10 21:03:39 | 只看该作者
学习了解一下
发表于 2017-5-19 10:23:48 来自手机 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。。。
发表于 2017-5-19 14:54:49 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-20 19:47
