查看: 9851|回复: 7
无线摄像头施工安装方法
发表于 2016-11-26 07:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线摄像头施工安装方法
   无线摄像头的应用可谓是相当广泛,无线摄像头如何安装呢?下面小编给大家介绍一下正确地无线摄像头安装方法。
    利用网线使网络摄像头与路由器相连,接通电源,打开摄像头。
    注意: 安装说明将指导您如何在设置过程中连接或打开摄像头,确保采用以下方法或制造商的其它说明。
    利用与网络摄像头处于同一网络中的电脑启动摄像头的设置软件,可以利用用户向导执行操作流程。
    注意:如果设置过程中提示您输入管理员用户名和密码,确保选择强密码,以保证摄像头在网络中安全性。如欲了解更多信息,请参阅文章“设置好你的密码”。
    将无线网络信息输入值设置软件中。如果界面提示您选择“基础设施”(Infrastructure)模式还是“特殊”(Ad-Hoc)模式,请选择“基础设施”(Infrastructure)模式。
    注意:在设置过程中,会获得摄像头的IP 地址。记下该地址,以便未来访问摄像头。
    为摄像头命名。(使用便于记忆的名称,您可以在今后添加更多摄像头)。
    完成设置向导后,关闭摄像头,断开与路由器的连接。对摄像头进行测试。
    在摄像头未接通电源的情况下,启动摄像头。在与网络摄像头处于同一网络中的电脑中,将在设置过程中获取的IP 地址输入至浏览器地址栏内,然后按键盘上的Enter 键。如果一切运行良好,您会通过摄像头看到图像。
    如果希望在网络之外(通过互联网)也可以使用摄像头,需要输入全世界独一无二的IP 地址(称为公共IP 地址)。如果网络摄像头具有该功能,请参考相关的设置指南。
对于监控摄像机来说,所处位置的好坏直接关系着设备的成像效果。因此,不少用户将监控的效果视为监控摄像机安装位置的首要参考。不过,他们却忽视了十分重要的一点:监控摄像机并非万能,在安装位置的选择上,它同样有着自己的要求。
首先就是在安装的位置上,为了能够使摄像机避免周围环境的干扰,实现一个更佳的拍照和生存效果。在室内环境安装时,我们要尽可能的保证设备的高度不低于2.5米,而在室外环境中,我们也要将监控设备置身于距离地面3米半以上的高度。否则,无论是从摄像机自我保护,还是设备监控角度来说,都会产生不少负面的效应。只有考虑到了这些最基本的问题之后,角度才是我们考虑的方面。
对于网络摄像机来说,它的线路架设方式显然要比传统的模拟设备更为丰富。不过,无论是采用哪种的传输方式,干扰都是我们不得不注意的问题之一。尤其对于有线传输的视频信号来说,信号线与大功率电线的同向传输无疑是架线过程中的大忌,更不可为了施工的方便而将二者放在相同的传输线管内。
即使受到环境的限制,实在无法将二者分离开来的话,也要保证至少半米的间隔距离。只有这样的规划,才能更好的避免强磁干扰对于视频传输的影响。而对于采用无线信号传输的设备来说,虽然在线路的限制上更少一些。但是摄像机本身也要避开周边的强磁干扰源。同时保证摄像机与地面的绝缘隔离。此外,我们也要注意避免线路对于云台工作的影响和阻碍。
    以上是正确地无线摄像头安装方法介绍。
发表于 2016-11-26 09:57:53 | 显示全部楼层
学习了    好资料
发表于 2016-11-26 11:04:39 | 显示全部楼层
已学习 以后留着可能能用到
发表于 2016-11-27 18:10:43 | 显示全部楼层
谢谢。学习学习。
发表于 2016-11-30 21:36:46 | 显示全部楼层
     学习了,了解一下
发表于 2016-12-8 10:11:42 | 显示全部楼层
好资料值得学习学习,辛苦了!
发表于 2016-12-20 20:07:33 | 显示全部楼层
谢谢学习了,辛苦了
发表于 2017-1-6 16:43:07 | 显示全部楼层
关注加收藏
GMT+8, 2024-3-29 00:36
