查看: 3478|回复: 0
如何区分PNP晶体管和NPN晶体管
发表于 2016-11-23 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一只标志不清的晶体管三极管,可以用万用表判断它的极性,确定它是硅管还是锗管,并同时区分它的管脚。对于一般小功率管,判断时一般只宜用RX1K档.步骤如下:
1.正测与反测将红黑表笔测晶体管的任意两脚电阻,再红黑表笔互换仍测这两脚电阻,两次测量电阻读数不同,我们把电阻读数较小的那次测量叫正测,我们把电阻读数较大的那次测量叫反测。
2.确定基极将晶体管三只管脚编上号1.2.3.万用表作三种测量,即1-2,2-3,3-1,每种又分正测和反测。这六次测量中,有三次属正测,且电阻读数个不相同。找出正测电阻最大的那只管脚,例如1-2,另一支管脚3便是基极。这是由于不论管或管,都为两个二极管反向连接而成(如附图)。发射极,集电极与基极间的正测电阻即一般二极管正向电阻,很小。当两表笔接集电极和发射极时,其阻值远大于一般二极管正向电阻。
3.判别极性黑表笔接已确定的基极,红表笔接另一任意极,若为正测,则为NPN管,若为反测,则为PNP管。这是因为黑表笔接万用表内电池正端,如为正测,黑表笔接的是P端,晶体管属NPN型。如为反测,黑表笔接的是N端,晶体管属PNP型。
4.确定集电极和发射极对集电极和发射极作正测。在正测时,对NPN管黑表笔接的是集电极,对PNP管,黑表笔接的是发射极。这是因为不论正测或反测,都有一个PN结处于反向,电池电压大部分降落在反向的PN结上。发射结正偏,集电路反偏时流过的电流较大,呈现的电阻较小。所以对NPN管,当集,射间电阻较小时,集电极接的是电池正极,即接的是黑表笔。对PNP管,当集,射间的电阻较小时,发射极接的是黑表笔。
5.判别是硅管还是锗管对发射极基极做正测,若指针偏转了1/2--3/5,是硅管。若指针偏转了4/5以上,是锗管。这是因为电阻挡对基——射极作正测时,加在基射间的电压是Ube=(1-n/N)E,E=1.5v是电池电压,N是有线性刻度的某一直流电压的总分格数,n是表针在该刻度线上偏转的分格数。通常硅管U=0.6~0.7v,锗管Ube=0.2~0.3v。因此在测试时,对硅管,n/N约为1/2-3/5;对锗管,n/N约为4/5以上。另外,对于一般小功率的判别,万用表不宜采用Rx10或Rx1挡。以500型万用表测硅管来说明,该表内阻在Rx10挡是100欧,对硅管b.e极作正测是,电流达IBE=(1.5v-0.7v)/100欧=8mA,?测锗管时电流还要大,用Rx1挡电流更大,有可能损坏晶体管。至于Rx1k挡,该挡电池电压较高,常见的有1v,12v,15v,22.5v等几种,反测时有可能造成pn结击穿,故此挡也应慎用。
用指针万用表很容易判断晶体管是NPN型PNP型,用RX1K档红表笔接基极黑表笔接另外两极,如果阻值较小所测晶体管为pnp型。如果阻值较大是NPN型
从型号上分国产晶体管型号的第二个字母为A、C是PNP晶体管,B、D是NPN晶体管如3AX31是PNP晶体管3BX5是NPN晶体管、3DD15是NPN晶体管。其中AB是锗晶体管CD是硅晶体管。
GMT+8, 2024-3-29 04:40
