查看: 4610|回复: 0
一卡通门禁系统布线规范
发表于 2016-11-23 09:18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电缆
1.RS-485总线电缆采用通讯电缆屏蔽双绞线,阻抗为120欧(超5类线) 2.读卡数据线采用八芯屏蔽通讯电缆。 3.接地电缆采用单线铜芯电源线,阻抗≤4欧。
一卡通门禁系统布线规范
二、布线规则
1.总线采用统一型号的电缆,不得在不同段使用不同型号(厂家)的电缆。
2.总线布线时避免分支,如果由于现场条件不得不分支布线,则分支线长度不得超过1米;如果无法做到,则可用6510支持分支。
3.总线长度不得超过1200m,如果超过,则超过部分可用6510延长。
4.总线的首端(6520/6510)处和末端(最后一个控制器)处应该加上120欧的电阻。
5.布线时应避免使总线成为环状。
三、接地 1.所有12VDC电源地必须相连,统一在一个点上接大地,可以用串行接地,也可以用星型接地。
2.所有屏蔽线,包括RS-485总线屏蔽线,读头数据线屏蔽线必须连接在一起,并在12VDC电源的接地处接地。
3.机壳不得与12VDC地相连,12VDC地不得与墙体接触。
4.接地点应由甲方提供。
A.电力系统提供的地线 B.自行建立的接地系统地线 如果甲方提供的地线是防雷地线,则本系统的接地线应该尽量与防雷地线相斥,并直接接入防雷地线装置的接地点。
四、门禁系统实施
门禁系统基于RS485总线结构的中小型系统,整个工程的实施过程中可分为管线敷设、设备安装、系统调试三个阶段: 1.管线敷设 根据门禁系统的特点可将整个系统的管线分为局部管线及系统管线,局部管线指控制器与读卡器、电控锁、开门按钮之间的管线;系统管线指各控制器之间的管线及电源线。(注意:门禁系统管线敷设时,统一要求采用镀锌管) 局部管线敷设和系统管线敷设可根据装修、装饰的进度交叉或平行进行,但要注意以下几点: (1)电源线与信号线要分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距30cm以上; (2)交流220V电源由管理中心UPS统一供至各门禁点,在某些情况下对于小型门禁系统交流220V电源也可就近取电,但应符合相关规范; (3)穿线时一定要做好标记,线的接头一定要放在接线盒内,若忽视了这方面的工作,则会给以后的安装、调试工作带来很大的麻烦; (4)读卡器与控制器之间采用6芯屏蔽线(称读卡器线),线径要求大于0.5mm2,型号:RVVSP6×0.5mm2。(注意:读卡器安装位置,预埋86型底盒。) (5)电控锁与控制器之间采用4芯电源线(称锁线),线径要求大于0.5mm2,型号:RVV4×0.5mm2(4×16/0.2),如果锁线与读卡器线穿于同一根管中,则要求锁线采用4芯屏蔽线,型号:RVVP44×0.5mm2(4×16/0.2)。(有两芯用于门磁) (6)出门按钮与控制器之间采用2芯电源线(称出门按钮线),线径要求大于0.5mm2,型号:RVV2×0.5mm2(2×16/0.2)。(注意:按钮安装位置,预埋86型底盒) (7)安装门磁报警开关时,门磁开关与控制器之间采用2芯电源线(称门磁信号线),线径要求大于0.5mm2,型号:RVV2×0.5mm2(2×16/0.2)。门磁信号线可与锁线共用一根线管。(可与电锁共用RVVP4*0.5线的其中两芯) (8)控制器与电脑的联网线(RS485总线方式),采用4芯屏蔽线,线径要求大于0.5mm2,型号:RVV4×0.5mmmm2(4×16/0.2)。 (9)TCP/IP主控器与分控器之间(RS485),采用4芯屏蔽线,线径要求大于0.5mm2,型号:RVVP4×0.5mmmm2(4×16/0.2)。 (10)TCP/IP主控器与主控器及电脑之间,采用5类或6类线,型号:UTP-cat.5或cat.6。通过以太网联接,可单独组网或通过局域网进行联网。(注意:工程施工中,在主控制器安装处必须预留信息点,以便接入网络。) 2.设备安装 (详见设备硬件说明书) 3.安装建议及注意事项 (1)电锁线与通讯线、读卡器线等信号线要分管敷设,且不能靠得太近,应保持10CM以上的距离。 (2)在实际安装过程中,为防止电锁通、断电工作时,反向电势干扰门禁控制器,要求在安装时在电锁的正负极上并接反向二极管,以消除反向电势干扰。 (3)如果电控锁的功耗大于继电器电容量(最大允许通过的电流量2A)时,要使用中间继电器进行隔离,防止电锁工作时造成控制死机。 (4)多台控制器采用RS485通讯方式联网时,每条通讯总线尾端,安装120欧终端电阻。 (5)门禁系统联网,不能采用星型、树干型联接方式。 (6)门禁系统联网,采用4芯屏蔽线(RVVP4×0.5),各设备之间的联接,采用串接方式。 4.系统调试 调试分为单点调试与系统调试 (1)单点调试的步骤: ①检查接线是否正确; ②接通电源,如有异常情况则立即断电; ③测试 测试表 指示灯正常情况下红灯亮或红灯闪烁,按动开门按钮指示灯变绿; 蜂鸣器正常情况下不发出声音,按动开门按钮蜂鸣器鸣叫一声; 将卡靠近读卡器,蜂鸣器应鸣叫二声; 电控锁平常上锁,按动开门按钮时打开,维持数秒后应自动关闭。 若测试结果符合以上四项,则该点通过测试。 (2)系统调试的步骤: ①检查网线有无短路; ②设备号设置 ⅰ、与软件有关的操作请参阅软件说明书; ⅱ、门禁控制器的地址码设置;参见硬件手册; ⅲ、系统认可的卡片指在系统运行正常的情况下可在系统范围内正常使用的卡片; ⅳ、其它事宜参阅相关图纸。 ③接通网络扩展器电源; ④测试。 设置时钟,对设备进行初始化,软件均应显示“设置成功” 将任意一张系统认可的IC卡登录到控制器,若在规定时间段,应可开锁; 将已登录到控制器的IC卡删除,应不能开锁; 读卡后采集数据,检查采集到的数据是否正确; 若所有门禁点的测试结果均符合以上四项,则系统通过测试。
GMT+8, 2024-4-24 23:05
