查看: 4544|回复: 0
可视对讲的组成、安装与维护要点
发表于 2016-11-23 09:16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可视对讲系统是一套现代化的小区住宅服务措施,提供访客与住户之间双向可视通话,达到图像、语音双重识别从而增加安全可靠性,同时节省大量的时间,提高了工作效率。
    更重要的是,一旦住户家内所安装的门磁开关、红外报警探测器、烟雾探测器、瓦斯报警器等设备连接到可视对讲系统的保全型室内机上以后,可视对讲系统就升级为一个安全技术防范网络,它可以与住宅小区物业管理中心或小区警卫有线或无线通讯,从而起到防盗、防灾、防煤气泄漏等安全保护作用,为屋主的生命财产安全提供最大程度的保障。它可提高住宅的整体管理和服务水平,创造安全社区居住环境,因此逐步成为小康住宅不可缺少的配套设备。
    可视对讲系统适用于各类住宅及公共建筑等的出入门控制及对讲。可根据设计要求选配设备,每台主机可带200户分机,管理机可连接多达256栋大厦主机及大厦管理机。当有访客时,先按主机“开”键,然后输入房号,对应分机即发出振铃声,主人提机与访客对讲后,主人可通过分机的开锁键控制大门电控锁开锁。
可视对讲的组成、安装与维护要点
    访客进入大门后,闭门器使大门自动关闭并锁好。当住户之间需要通话时,只需在对讲分机拨号盘拨对应房号即可。当住户之间通话时,若主机或管理机有拨号通话,则自动切断住户的通话(各厂商产品功能及配置有所不同,使用时阅读有关说明书)。
    一、可视对讲系统的组成
    访客(可视)对讲系统分为可视对讲系统和非可视对讲系统,系统由主机、若干分机、电源装置、传输导线等组成。
    二、可视对讲系统安装注意事项
    1.安装前,认真阅读系统安装说明书,以确保系统的正确安装:
    2.不可将访客(可视)对讲系统安装在太阳直接暴晒、高温、雨雪、化学物质腐蚀、潮湿及灰尘太多的地方。
    3.将室内机、门口机安装在良好的水平目视位置。
    4.在安装过程中严禁带电操作。
    5.联网线应采用屏蔽线,并且屏蔽线的屏蔽金属层要与系统接地连接。
    6.访客(可视)对讲系统在布线时应与强电电缆保持最少50mm的距离,这样可防止不必要的干扰。
    7.所有联机接好后,应反复检查,安装无误后才可通电。
    8.在通电时,如发现有不正常情况,应立即切断电源,故障排除。
    9.安装时,请将出线孔朝下(防止不必要的东西掉入产品内部)。
    三、可视对讲系统安装步骤
   1.布线
    对讲系统的干线可用钢导管或金属线槽敷设,支线可用配管敷设,导线敷设时信号线与强电线要分开敷设,并注意导线布线的安全。
    2.焊接各接插头
    为保证系统的长期、正常运行,减少故障的发生,需要在安装过程中必须对所有设备的接头加以焊接,并用绝缘胶布封好。
    3.安装、调试中间设备
    1)安装地址:注意避开强电干扰和防止发生水浸或水流到设备里面。
    2)设备的安装:按详细的安装步骤安装好层间分配器、层间隔离器、联网器和电源箱并进行调试。
    4.安装用户设备
    指门口机、室内分机、管理中心和小区门口机的安装。
    四、可视对讲设备的安装
    1.(可视)对讲主机(门口机)可安装在单元防护门上或墙体主机预埋盒内,(可视)对讲主机操作面板的安装高度离地不宜高于1.5m,操作面板应面向访客,便于操作。
    2.调整可视对讲主机内置摄像机的方位和视角于最佳位置,对不具备逆光补偿的摄像机,宜做环境亮度处理。
    3.(可视)对讲分机(用户机)安装位置宜选择在住户室内的内墙上,安装应牢固,其高度离地1.4~1.6m。
    4.联网型(可视)对讲系统的管理机宜安装在监控中心内,或小区出人口的值班室内,安装应牢固、稳定。
    五、可视对讲系统保养注意事项
    1.所有器件都要严格避免强烈振动,不得碰撞、敲击、摔跌、以免损坏外壳及内部精密组件。
    2.不要用手触摸室内分机透光部位,更不要沾染油污或灰尘,一旦污染,要及时清洁。
    3.严禁使用有机溶剂、化学清洁剂或湿布清洗,应以柔软的干棉、毛织物擦拭为宜。
    4.不要让室内机长时间保持监视状态。
    5.不要连接公共电话线。
GMT+8, 2024-4-19 18:55
