查看: 36746|回复: 2
什么是电阻无穷大?电阻无穷大是什么意思?
发表于 2016-11-22 20:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻无穷大意思是在这个位置上电阻无限向最大的方向接近但不是断路,电阻无穷大和断路是完全两个概念.
举个例子吧:在绝对理想的环境下电压表应该是电阻无穷大的,电流表应该是电阻无穷小的.二极管的特性就是正向导通,所以正向电阻很小,反向截止,没有电流,所以电阻很大。就是因为它有这样一个特性,它才会广泛的运用在电子领域。  理想的绝缘体是不导电的,即电阻为无穷大,但实际上绝缘体总是有一定的、很弱的导电能力。绝缘体有阻止电流通过的特性,但若加上高电压时,会有少许的漏电流流过绝缘体的内部或表面。绝缘电阻是阻止漏电流通过的能力,阻值愈大愈好,通常以百万欧(MΩ)计。绝缘电阻会因材质劣化、表面附着之有机物、尘埃及水滴等而减小。
家用电器产品绝缘电阻是评价其绝缘质量好坏的重要标志之一。绝缘电阻是指家用电器带电部分与外露非带电金属部分之间的电阻。随着家用电器工业迅速发展和这类产品的普及率大大提高,为确保使用者人身安全,对家用电器的绝缘质量要求也越来越严格。国际电工委员会(IEC)标准规定测量带电部件与壳体之间的绝缘电阻时,基本绝缘条件的绝缘电阻值不应小于2MΩ;加强绝缘条件的绝缘电阻值不应小于7MΩ;Ⅱ类电器的带电部件和仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件之间,绝缘电阻值不小于2MΩ;Ⅱ类电器的仅用基本绝缘与带电部件隔离的金属部件和壳体之间,绝缘电阻值不小于5MΩ。
发表于 2016-11-22 21:14:05 | 只看该作者
还真没有注意到这个问题   学习了
发表于 2016-11-30 21:41:15 | 只看该作者
学习了,楼主说的很明白。
GMT+8, 2024-4-25 05:19
