查看: 12677|回复: 3
数字万用表测电机好坏
发表于 2016-11-18 10:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  用数字万用表测量判断电机线圈的好坏:
  电阻为零,是短路 ,没有电阻,是开路,也就是断路,用万用表,能大概的检测下电机的好坏:
  1、测量线圈,三相电机的三个线圈电阻是不是一样 。
  2、测量线圈和外壳之间是不是有电阻,这个阻值要大于5M欧以上,最好是无穷大 。
  线圈阻值大小要看电机的功率,功率越高,电阻越小,十几千瓦的应该是几十欧到十几欧,只要三个线圈阻值大概一样就行;单相电机电机也差不多,不过有个主绕和副绕,还要接个启动电容,会麻烦点,不过只要都有电阻,跟外壳不导通,就大概没有问题。
1.将表笔分别搭接于大两芯(放大器端)的芯线部分(较短的部分)及卡侬头(话筒端)上的2号孔,此时读数应接近于0正常,如果表针不动则可能线断了;
2.将表笔分别搭接于大两芯(放大器端)的屏蔽部分(较长的部分)及卡侬头(话筒端)上的3号孔,此时读数应接近于0正常,如果表针不动则可能线断了;
3.将表笔分别搭接于卡侬头的2、3号孔,表针不动则正常,否则说明线短路;将表笔分别搭接于卡侬头的1、3号孔,读数应为0才正常,否则可能屏蔽线断线,这种情况下音箱里会有很大的交流声。
发表于 2016-11-18 12:57:37 | 只看该作者
复习一下
发表于 2016-11-18 15:08:46 来自手机 | 只看该作者
学习一下,经常用到。
发表于 2016-11-20 19:33:12 | 只看该作者
十几千W的电机,电阻只有一欧姆多,用万用表测不出来!!
GMT+8, 2024-4-24 02:13
