电流表顾名思义就是测量回路电流的。至于安装方法一般情况都是安装在箱体门板上,在门板上开孔安装,使电流表更易于人观察其读数。
安装式电流表接线和使用方法
1.单相交流电流测量电路
测量单相交流电流时,将电流表串联在电路中,当所用电流表的量程小于被测电流时,一般采用加电流互感器扩大量程的方法。其电路原理如图二所示,图中,RL代表电路中的负载。
2.三相交流电流测量电路
直接侧量三相交流电流的电路与单相相同,只是需要三块电流表而已。当需使用电流互感器时,线路则有些变化,并分为两互感器三表法和三互感器三表法两种接线方式,下面将详细介绍。
(1)两互感器三表法电流测量线路。两互感器三表法线路如图三(a)所示。A1, A2, A3三表显示值乘以互感器的倍数后,分别为U, V, w三相的线电流值。
(2)三互感器三表法的两种电流测量线路。图三 (b)和图三(c)分别为三互感器三表法三相四线制(三个电流互感器二次输出共为4条线)和三相六线制(三个电流互感器二次输出共为6条线)线路。图中开关S20是为防止电机在满压启动时产生较大启动电流对电流表的损坏而设置的,常被称为“封表开关”或“封互感器二次开关”(简称封二次开关.因老的电工制图标准中电流互感器文字符号为CT,所以原称为“封CT二次”开关),若不是用于电动机的电路,则不需要设置开关S20。
3.直流电流侧量电路
直接测量的直流电流测量电路与图二(a)所示的交流电路相同,只是注意仪表的正极要与电源的正极相连(不一定直接相连,与电源正极端之间有电阻等其他电路元件也是可以的)。若仪表的量程低于被测电流值,一般需要通过分流器来扩大量程。此时要求所用分流器的额定电压与所配电流表一致,例如75mV或45mV。这样,分流器选定后,电流表的满量程就是所选分流器的额定电流值,电流表的倍数(即其表盘刻度每格电流数)即为分流器的额定电流除以表盘刻度总格数。 |
