查看: 5154|回复: 1
三相隔离变压器的作用
发表于 2016-11-15 16:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  隔离变压器对电网起到的是保护作用,隔离变压器的生产过程中输出和输入电压都是按要求设计,一般有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。那么隔离变压器的有什么样的一些功能呢?
  1、隔离变压器具有电压变换功能。
  2、能有效地抑制从电源线引人的骚扰谐波和雷击电磁脉冲对本系统产生干扰
  3、能有效地抑制由本系统电子设备发出的骚扰谐波进入电源配电网络对其他设备(装置和系统)产生干扰。
  4、隔离变压器之所以在施工中被大量应用,其最大的原因是隔离变压器是一种1比1的变压器。初级220v,次级也是220v.我们用的交流电一根线和大地相连。另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会触电。隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线不会触电,所以比较安全。隔离变压器常用在有电子管和工作电压高的电子仪器上,如电子管扩音机,示波器等,也可用于维修电源。
  5、隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容C(所谓容性隔离变压器)。然后可根据需要采取以下两种接线方式任意组合:
  ①:接在三相四线制系统一侧的绕组宜接成Z形接法。
  ②:接在三相三线制系统一侧的绕组宜接成六角形接法。
  6、隔离变压器在交流电源输入端的特点:
  a:若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。
  b:采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。
  c:非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。
  7、有滤波抗干扰功能(如:可以去除三次谐波干扰功能。可以去除奇数次谐波干扰。)
  8、能有效地抑制从电源线引人的骚扰谐波和雷击电磁脉冲对本系统产生干扰
  在现在国家不断的在各行各业大力提倡高效、节能、环保的的环境下,发展具有环保节能的三相隔离变压器就成为了国内企业需要努力的方向。具体说来,三相隔离变压器的发展趋势有以下四点:
  一、更绿色环保
  二、安全系数高
  三、容量扩展
  四、高新材料的研发
发表于 2016-11-15 21:26:25 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-4-20 03:22
