查看: 4088|回复: 1
线性电容元件的电压电流关系
发表于 2016-11-14 08:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    设电压、电流为时间函数,现在求其电压、电流关系。当极板间的电压变化时,极板上的电荷也随之变化,于是在电容元件中产生了电流。此电流可由下式求得
    I=dq/dt =C(du/dt)
    上式表明,电流的大小与方向取决于电压对时间的变化率。电压增高时,du/dt〉0,则dq/dt〉0,i〉0,极板上电荷增加,电容器充电;电压降低时,du/dt〈0,则dq/dt〈0,i〈0,极板上电荷减少,电容器反向放电。当电压不随时间变化时,du/dt=0,则I=0,这时电容元件的电流等于零,相当于开路。故电容元件有隔断直流的作用。
GMT+8, 2024-4-25 09:50
