查看: 5687|回复: 1
电气试验标准
发表于 2016-11-11 00:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气试验的规程有很多,而且根据不同的公司都有自己的标准,当然,也有统一的规范,例如:《中华人民共和国电力行业标准电力设备预防性试验规程》等,其中包括那些设备做哪些试验,以及试验数据要达到一个什么标准,都是有规定的!
电气试验的预防性试验是判断设备能否继续投入运行、预防设备损坏及保证安全运行的重要措施。凡电力系统的设备,均应根据电力部有关的规程、规范的要求进行预防性试验。
1)《高压电气设备交接试验规程》和《电力设备预防性试验规程》的各项规定是检查设备的基本要求,应认真执行。在安装和维护、检修工作中,有关人员还应执行部颁的安装和检修、运行的有关规定,不断提高质量坚持预防为主,积极改进设备,使设备能长期、安全、经济地运行。
2)坚持科学的态度,对试验结果必须全面地、历史地进行综合分析,掌握设备性能变化的规律和趋势。要加强技术管理,健全资料档案,开展技术革新,不断提高试验技术水平。
3)额定电压为110kV以下的电气设备,应按《高压电气设备交接试验规程》和《电力设备预防性试验规程》规定进行交流耐压试验(有特殊规定者除外),对于电力变压器和互感器,在局部和全部更换绕组后,应进行耐压试验。
4)进行绝缘试验时,应尽量将连接在一起的各种设备分离开来单独试验(成套设备除外),同一试验标准的设备可以连在一起试。为了便利现场试验工作已经有了单独试验记录的若干同一试验标准的电气设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。
5)当电气设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压的标准:①当采用额定电压;较高的电气设备以加强绝缘者,应按照设备的额定电压标准进行试验;②采用额定电压较高的电气设备,在已满足产品通用性的要求时,应按照设备实际使用的额定工作电压的标准进行试验;③采用较高电压等级的电气设备,在已满足高海拔地区或污秽地区要求时,应在安装地点按照实际使用的额定工作电压的标准进行试验。
6) 在进行与温度、湿度有关的各种电气试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、损耗因数、泄漏电流等),应同时测量被试物和周围空气的温度、湿度。绝缘试验应在良好的天气,且被试物温度及周围空气温度不低于 5 ℃,空气相对湿度一般不高于80%的条件下进行。
GMT+8, 2024-4-19 06:40
